Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 5:52 am
Post: ndz kwie 20, 2008 11:54 am
Posiadam SL 600 z93 roku,poszukuję dobrego mechanika,byłem z nim wASO i nic ciekawego mi nie powiedzieli tylko :może to może tamto,nic na 100%.Kiedy go odpalam silnik bardzo mocno faluje,słychać jakieś wybuchy w silniku.Jak odłączę przepływomierz wszystko jest ok.Kiedy silnik jest ciepły podłączam przepływomierz i silnik pracuje w miarę równo.Czy ktoś wie o co chodzi
Post: ndz kwie 20, 2008 12:19 pm
Numer GG: 4094058
a komputer nic mądrego nie pokazał?? .. przecież taki błąd to chyba od razu powinien wyskoczyć .. a przepływke probowałeś podmienic??
w Lincolnie miałem podobnie a problem był a grzaniu którejś sondy lambda.. i coś tam z cewką..
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: ndz kwie 20, 2008 12:30 pm
komputer nic nie pokazał,powiedzieli albo przepływomierz albo uszczelki pod kolektorem ssącym,ale niw wiedzą czy to napewno to.przepływke muszą zprowadzić z Niemiec,za którą muszę zapłacić,kosztuje nie mało a są dwie szt. Jak byw wiedział na 100% że to przepływomierze to bym zapłaciłPróbowałem użuwaną od W140 s600 ,efekt ten sam.
Post: ndz kwie 20, 2008 3:59 pm
Chehe moze spytaj Barego123 o mozliwosc podmiany na probe jego przepływek...to duzo pomoze-Albo sposobem Barego zadieslować go [zlosnik]
Post: ndz kwie 20, 2008 4:34 pm
w ASO nic konkretnego Ci nie powiedzieli ?
Może jedz do sieci AD, poproś o sprawdzenie parametrów rzeczywistych vividem, lub podjedz jakimś innym V12 niech skopiują wartośc parametru temp silnika, przypływomierza, sygnału z sondy i niech zagenerują w kostki po wypięciu podzespołów.
Mogą tez sprawdzić grzanie sondy amperomierzem ( musi mieć ponad 300*C aby zaczeła sonda wogóle działać)
I nie oczekuj że ktoś powie Ci że na 100% jest konkretnie to uszkodzone - bo to by była głupota z ich strony. Po zagenerowaniu skopiowanego sygnału jest to dopiero możliwe w 75%, dopiero jak wymienią element masz 100% odpowiedz.
Post: ndz kwie 20, 2008 8:49 pm
Marcin S pisze:
Przecież tam są wymieniacze części a nie mechanicy! [szalone] irekg2007 uzupełnij profil, bo nie wiadomo skąd jesteś!
Post: pn kwie 21, 2008 2:10 pm
Jeśli komuter nie pokazał błędów to usterka najprawdopodobniej jest w tym przypadku w aparacie zapłonowym, którego błędów komputer nie diagnozuje. Tak słyszałem przynajmniej od jednego gościa.
