Dzisiaj jest śr lis 11, 2026 6:19 am
Post: czw kwie 10, 2008 12:04 pm
NAtknąłem się na ogłoszenie... autko znajduje sie w IRL więc koszt bedzie wyższy niż z GB ale w razie czego służe pomocą...
TUTAJ
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: ndz kwie 13, 2008 6:52 pm
Mam pytanie w związku z Mieczysławem W115. Czy te głośniki w drzwiach są oryginalne?
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... peaker.jpg
I te na tylnej półce:
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... r-Back.jpg
S124 250TD 1990 Almandinrot
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Post: ndz kwie 13, 2008 8:42 pm
te z przodu na pewno nie , co do tych z tyłu mam 90% pewności że też dokłada choć nie gryzie w oczy
Post: ndz kwie 13, 2008 8:49 pm
mojojojo13 pisze:
te z przodu na pewno nie...
A czy W115 miał jakieś inne głośniki w drzwiach czy w ogóle nie miał?
Post: ndz kwie 13, 2008 8:56 pm
w drzwiach nie miały - miały jeden środkowy i mogły mieć tylne, typu jak te na zdjęciu.
W Sebiego którymś aucie takie są
http://zelazko.com.pl/cpg/displayimage. ... m=6&pos=42
z jego strony zapożyczone
Post: pn kwie 14, 2008 1:50 pm
Z tyłu chyba były jeszcze w półkę montowane, jak ostatnio ją demontowałem, to od spodu są przygotowane nacięcia w kształcie głośnika i otwory na śruby, po bokach dwa głośniki 10cm i na środku jajko takie jak z przodu.
