Dzisiaj jest śr paź 14, 2026 1:19 am
 Tytuł: 124-stuki
Post: czw lip 31, 2003 11:56 am
Witam wszystkich
W moim mercedesie 124 coś stuka przy gwałtownym puszczeniu sprzęgła, słychać to gdzieś z tyłu (tak jakby most), najbardziej to słychać i bardzo mi to przeszkadza przy redukcji na niższy bieg. Co może być przyczyną?
 Tytuł: Re: 124-stuki
Post: czw lip 31, 2003 12:35 pm
mareczek13 pisze:
Witam wszystkich
Może wał ci stuka, ja tak miałem w swojej 123.
Żeby sprawdzić, trzeba wejść pod samochów, złapać za wał i zobaczyć czy nie ma luzów.
Zresztą jak ze strony głównej wejdziesz na Eksploatacja i Naprawa a potem na Zestawienie usterek wału napęgowego to tam są opisane najczęstrze usterki.
Kukas
Post: czw lip 31, 2003 12:41 pm
Numer GG: 267496
mareczek13 pisze:
Witam wszystkich
Hmm... W każdym wypadku, czy może tylko na zakrętach? Z tyłu jeśli stuka, to albo most (tudzież jego amortyzacja [szalone] ), półosie lub nap... tłumik, bo guma dystansowa wypadła. Innych objawów nie znam.
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: czw lip 31, 2003 1:43 pm
Sebian pisze:
mareczek13 pisze:
Witam wszystkich
Może być krzyżak wału lub luzy na samym moście, stukać może też przy wyjściu ze skrzyni. Test: auto na podnośnik lub kanał, mocno chwycić wał i poruszać, wtedy wyjdzie gdzie jest luz.
