Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 9:11 pm
Post: czw kwie 03, 2008 9:52 am
Niech mie ktos oswieci (i przyczepe przy okazji :-) ); przyczepa o dlugosci ponad 6m i szerokosci ponad 2.1m, DMC 1.5t (ale to juz chyba nie ma znaczenia) - jakie pownna miec oswietlenie? Czytam te przepisy i do konca nie jestem pewnien;
- swiatla pozycyjne czerwone, stopu, kierunkowskazy z tylu (w lampach zespolonych)
- swiatlo cofania - chyba nie obowiazkowe ale jak bedzie w lampach zespolonych to jest dopuszczone (jezeli jest to czy musi byc jedno czy dwa?)
- podswietlenie tablicy(z tylu oczywiscie)
- przeciwmglowe z tylu (jedno czy dwa?)
- trojkaty odblaskowe szt. 2 z tylu
- swiatla pozycyjne z przodu - biale szt. 2
- swiatla pozycyjne na na obrysie; czyli z tylu czerwone (?) z przodu biale (?) umieszczone w odleglosci rownej najszerszemu punktowi przyczepy
- swiatla obrysowe boczne pomaranczowe (?) - ile ich powinno byc i czy tez musza byc wysuniete do odleglosci rownej najszerszemu punktowi przyczepy?
Czy czegos nie pokrecilem, o czyms nie zapomnialem?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 10:33 am przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw kwie 03, 2008 10:23 am
Numer GG: 4141125
To tak: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2002 nr 32 poz. 262) później były wprowadzane zmiany i szczerze powiem, że nie wiem czy miały wpływ na warunki oświetlenia pojazdu.
I tak w rozdziale 3 tego rozporządzenia mamy:
1. kierunkowskazy
2. hamowania "stop"
3. oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej
4. pozycyjne przednie gdy przyczepa jest szersza niż 1,6 m
5. pozycyjne tylne
6. odblaskowe tylne trójkątne
7. odblaskowe przednie
8. odblaskowe boczne
9. awaryjne
10. przeciwmgłowe tylne
11. obrysowe przednie i tylne gdy przyczepa jest szersza niż 2,1 m
12. pozycyjne boczne gdy przyczepa przekracza długość 6 m (długość liczona razem z dyszlem)
Punktów 9-12 nie stosuje się do pojazdów zarejestrowanych przed 1 stycznia 1986,
Punktu 12 nie stosuje się do pojazdów zarejestrowanych przed dniem wejścia w życie w/w rozporządzenia.
Powyższe są obowiązkowe. Istnieje też możliwość wyposażenia w dodaktowe jeszcze oświetlenie - o tym mowa w kolejnym punkcie rozdziału.
Pozdrawiam,
Student
W123 240D '83 - Taigabeige
601 923 947
Ostatnio zmieniony czw kwie 03, 2008 10:36 am przez Student, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw kwie 03, 2008 10:31 am
Dzieki za odpowiedz ale chyba zapomniales o obrysowaych/pozycyjnych bocznych jezeli przyczepa jest dluzsza niz 6m?
16) pozycyjne boczne - pojazd samochodowy i przyczepa, których długosc przekracza 6 m (długosc przyczepy
powinna byc liczona razem z dyszlem).
Dodatkowo nie jestem pewnien;
Jakiego koloru powinny byc obrysowe przednie i tylne; czasami stosuja czerwone lub pomaranczowez tylu, a z przodu biale. Jakiego koloru powinny byc obrysowe/pozycyjne z boku i ile ich powinno byc (chodza sluchy, ze powinny byc co 2m dlugosci przyczepy?)
Co do reszty mam juz jasnosc :-D
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw kwie 03, 2008 10:37 am
Numer GG: 4141125
Zmieniłem swojego posta bo skorzystałem z rozporządzenia już nieaktualnego. Teraz już są dodane obrysy. Co do koloru to też jest on regulowany rozporządzeniem. Jak znajdę trochę czasu to poszukam.
601 923 947
Post: czw kwie 03, 2008 10:56 am
Cofania i przeciwmglowe maga byc w liczbie jedno lub dwa.
Obrysowe przedni - barwa biala.
Obrysowe tylnie barwa czerwona.
Obrysowe boczne barwa pomaranczowa - nie ma nic o ich ilosci...
Obrysowe powinny byc jak najblizej obrysu pojazdu nie dalej niz 40cm od jego krawedzi.
Znalazlem w tabelce. <br>Dodano po 7 minutach.:<br> Jeszcze tylko nie wiem ile pozycyjnych bocznych i ile odblaskow bocznych powinno byc;
24) Liczba swiateł powinna zapewniac spełnienie wymagan dotyczacych rozmieszczenia na długosci pojazdu.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw kwie 03, 2008 10:58 am
A z tym przeciwmgłowym, jakieś trzy lata temu kupowaliśmy nową przyczepę, wymiary to tak na oko szerokość W123 i długość z 3 i pół metra może i nie ma światła przeciwmgłowego, nie jest to jakaś samoróbka i jakoś nikt się nie czepiał braku takowego światła, to jak to jest? [szalone]
Post: czw kwie 03, 2008 11:03 am
Numer GG: 4141125
Obrysowe przednie: białe
Obrysowe tylne: czerwone
Pozycyjne boczne: żółta samochodowa, dopuszcza się barwę czerwoną w przypadku światła umieszczonego z tyłu pojazdu we wspólnej obudowie z innym czerwonym światłem lub umieszczonym najbardziej z tyłu bocznym światłem pozycyjnym.
Umieszczenie: na szerokości: 350-1500 mm, na długości: przynajmniej jedno światło z każdej strony powinno być umieszczone w środkowej jednej trzeciej długości pojazdu (długość przyczepy mierzona razem z dyszlem), światło wysunięte najbardziej do przodu powinno być umieszczone powinno być nie dalej niż 3 metry od przedniego obrysu pojazdu, a umieszczone najbardziej z tyłu nie dalej niż 1 metr od tylnego obrysu pojazdu. Wzajemna odległość dwóch sąsiednich świateł umieszczonych na tym samym boku pojazdu nie może przekraczać 3 metrów (dopuszcza się 4 m jeżeli konstrukcja pojazdu nie pozwala na zachowanie tej odległości).
To nie są przepisy w pełnym brzmieniu lecz zapisy dotyczące przyczep.
To tyle chyba.
601 923 947
Post: czw kwie 03, 2008 11:49 am
Czyli dla jasnosci - dla przyczepy 8m, jezeli przednie obrysowe biale umieszcze 3m za poczatkiem dyszla, to wystarczy jedno boczne pozycyjne pomaranczowe swiatlo, ale nic nie przeszkadza, zeby bylo ich wiecej?
Jeszcze jedno pytanie mi sie nasunelo; czy konieczne sa osobne swiatla przednie pozycyjne i obrysowe - czy tez wystarczy tylko obrysowe?
Tu dobry przyklad oswietlenia;
Obrazek <br>Dodano po 39 minutach.:<br> Jeszcze jedna rzecz - ogladam zdjecia przyczep fabrycznych i wszystkie maja tylne obrysowki z jednej strony czerwone (tyl) a z drugiej biale - w ustawie nie ma nic o takiej mozliwosci - czy to przejdzie na przegladzie?!
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw kwie 03, 2008 2:10 pm
Numer GG: 4141125
Xytras pisze:
To, że nikt się nie czepiał nie oznacza, że było to zgodne z przepisami.
TReneR pisze:
Załącznik numer 6 poz. 19
TReneR pisze:
oraz
TReneR pisze:
Załącznik nr 6 poz. 15
601 923 947
Post: czw kwie 03, 2008 2:48 pm
Student pisze:
TReneR pisze:
Student pisze:
No niestety nie ma tam odpowiedzi na moje pytanie
Student pisze:
TReneR pisze:
oraz
TReneR pisze:
Rowniez brak jednoznacznej odpowiedz - czy chodzi o biale swiatlo z przodu pojazdu a czerwone z tylu, czy chodzi o to ze swiatlo moze byc biale z przedniej strony a czerwone z tylniej...
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt kwie 04, 2008 9:34 am
Numer GG: 4141125
TReneR pisze:
Opiszę najprościej jak potrafię:
To tak: otwieramy sobie tabelkę (Załącznik nr 6) i odnajdujemy punkt 19 gdzie opisane są wymagania dla świateł pozycyjnych bocznych. W kolumnie 6 (liczba świateł – przyczepy) mamy: „jak lp. 11” idziemy więc do punktu 11. Tam w kolumnie 6 mamy odnośnik (24), maszerujemy na koniec tabeli i w odnośnikach odnajdujemy owy i czytamy: „Liczba świateł powinna zapewniać spełnienie wymagań dotyczących rozmieszczenia na długości pojazdu”. Wracamy do punktu 11 i w odnajdujemy kolumnę, w której opisane są właśnie te wymagania. Jest to kolumna nr 8. Spoglądamy i okazuje się, iż jest tam kolejny odnośnik – tym razem (27). Znowu więc przenosimy się na koniec tabeli i czytamy punkt (27) a w nim stoi: „Przynajmniej jedno światło z każdej strony powinno być umieszczone w środkowej jednej trzeciej długości pojazdu(długość przyczepy mierzy się razem z dyszlem); światło wysunięte najbardziej do przodu powinno być umieszczone nie dalej niż 3 m od przedniego obrysu pojazdu, a umieszczone najbardziej z tyłu nie dalej niż 1 m (3 m dla ciągnika) od tylnego obrysu pojazdu; wzajemna odległość dwóch sąsiednich świateł umieszczonych na tym samym boku pojazdu, z wyjątkiem samochodów osobowych i ciężarowych o dmc poniżej 3,5 tony (kat. M1 i N1), nie może przekraczać 3 m (dopuszcza się 4 m, jeśli konstrukcja pojazdu nie pozwala na zachowanie tej odległości), a dla ciągnika 6 m; dla motocykli światło lub światła powinny być umieszczone w taki sposób, aby w normalnych warunkach nie mogły być zasłonięte odzieżą kierowcy lub pasażera.”
Czyli – moim zdaniem – dla przyczepy o długości 8 m: 8/3=2,67 – światło nr 1 umieszczamy odległości między 2,67 m a 5,34 m. Skoro Ty umieściłeś pierwsze światło w odległości 3 metrów to mamy spełnione dwa warunki: umieszczenie światła w środkowej trzeciej części i nie dalej niż 3 metry od przedniego obrysu. Ponieważ odległość wzajemna świateł nie może przekraczać 3 metrów – światło nr 2 umieszczamy gdzieś między 4 a 6 metrem długości przyczepy. Ponieważ od tylnego obrysu ostatnie światło może być nie dalej niż 1 metr, to w związku z tym światło nr 3 umieściłbym gdzieś między 7 a 8 metrem długości przyczepy.
Tak ja to rozumiem, proszę poprawcie mnie, jeżeli się mylę.
TReneR pisze:
Najprościej jak potrafię:
Załącznik nr 6 i odszukujemy punkt tyczący świateł pozycyjnych przednich – okazuje się, że jest to numer 6. Czytamy sobie wymagania – „Liczba świateł” (kolumna 6) - same szóstki – strach! – więc liczba świateł: 2, barwa, rozmieszczenie i sygnał kontrolny nas nie interesują. Idziemy dalej, kolumna 16 „Inne warunki” – nic nie napisane.
Sprawdźmy jeszcze, co piszą w punkcie 15 dotyczącym świateł obrysowych przednich: kolumna 6 – „Liczba świateł” – „2 widoczne z przodu i 2 widoczne z tyłu”, kolumna 11 – „Rozmieszczenie na pojeździe [mm] – inne wymagania” a tam stoi: „nie bliżej niż 200 mm od światła pozycyjnego przedniego lub tylnego”.
No, to chyba mamy jasność?!
TReneR pisze:
Jeżeli dobrze Cię zrozumiałem to chodzi Ci o rodzaj obudowy, która z jednej strony ma klosz czerwony a z drugiej biały, tak? Jeżeli tak to zapewniam, że w rozporządzeniu jest coś o takiej możliwości. Jak już Ci pisałem – załącznik 6, punkt 15 „Obrysowe przednie i tylne”, kolumna 16 „Inne warunki”. Napisano tam tak: „światło widoczne z przodu i światło widoczne z tyłu, umieszczone po tej samej stronie pojazdu, mogą być połączone w jednym urządzeniu, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań”.
To chyba wyczerpująca odpowiedź, co?
Student
601 923 947
Post: wt kwie 15, 2008 11:44 am
Tak wyczerpujaca - a co na to praktyka, dowiem sie pewnie na stacji diagnostycznej :-).
Najprawdopodobniej bedzie to umnie wygladalo tak;
- swiatla biale pozycyjne na dyszlu w odleglosci 1.5m-2m od zaczepu
- swiatlo obrysowe bialo czerwone w odledlosci ~2m od zaczepu
- swiatlo boczne pomaranczowe 2.5m za obrysowym przednim
- nastepne swiatlo pomaranczowe 2.5m za pierwszym\
- swiatlo obrysowe bialo/czerwone na wysowanym "ogonie" (tam tez beda swiatla tylne pozycyjne)
No i oczywiscie odblaski pomiedzy bocznymi pomaranczowymi szt 2-3 na stron
ps. Znalazlem jeszcze jeden przepis odnosnie przeworzenia ladunku o szerokosci przekraczajacej 2.55m. Dopuszczalna szerokosc max ladunku to 3m i wtedy w najszerszym miejscu nalezy umiescic choragiewke pomaranczowa o wymiarach co najmniej 50cmx50cm i odblask do przodu bialy to tylu czerwony. W wypadku jezeli ladunek wystaje ponad 2.55m na dlugosci wiekszej niz 3m nalezy umiecic flage i odblask na poczatku i koncu ladunku (na obrysie).
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr kwie 23, 2008 11:43 am
Jeszcze jeden przepis. Dla zestawow o lacznej dlugosci przekraczajacej 12m obowiazkowe sa jeszcze tablice wyrozniajace;
http://www.stacja.com.pl/prawo/1999/0432/0432_8.htm
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr kwie 23, 2008 12:39 pm
Numer GG: 4141125
TReneR pisze:
Zgadza się, to cały czas to samo rozporządzenie.
Student
601 923 947
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
