Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 11:32 am
Post: wt mar 04, 2008 3:59 pm
jak juz zachorowałem na mercedesa to po całości po R129 zakupiłem kolejnego - W220 :)
Przymierzam sie do zakupu felg - właściwie replik felg lorinsera LM6 z ET35 i tu pojawia sie pytanie czy offset nie jest za mały?
Znalazłem coś takiego w sieci:
http://www.alloywheelsdirect.net/inform ... cedes-benz
Mercedes do W220 zaleca ET 44-46 (seryjnie mam teraz ET46). Brabus stosował 38-40. Brabus i Carlson zaproponował nawet ET35 ale wymagana jest wtedy ingerencja w błotnik - wymagane jest jego rolowanie (jest również taka informacja na powyżeszej stronie).
Na forum mercedesbenz.org otrzymałem taką informację (od gościa z Tire Rack):
"while that offset 35 is too low and will cause your car to tramline exccesively, also it would cause premature bearing wear, but with a fender lip roll in the rear you could probalby make use of those wheels. Providing of course those are things you can live with"
gdzie indziej znalazłem że odpowiednie ET to 35-46 (bez ingerencji) . Człowiek który sprzedaje felgi na allegro:
http://www.allegro.pl/item319622881_now ... lacja.html
twierdzi, że na bank pasują i że już nie do jednej eSki je sprzedał....
Znalazłem także ogłoszenie na allegro takiego modelu na tych felgach:
http://allegro.pl/show_item.php?item=315991202
i tył wygląda tak na styk....
To w końcu jak to jest - pasuje takie odsadzenie czy nie, ma ktoś może doświadczenia z takim ET w tej klasie....
Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Post: wt mar 04, 2008 6:00 pm
Kup używany oryginał. Wydasz kasę na chińskie g... [szalone] z którego zaraz zrobi się banan. [zlosnik]
Przerabiałem podobny problem w W140. Na początku miałem zamontowane felgi z W220 ET47. Następnie założyłem 18 ET35 i było jeszcze miejsce. Myślę, że ET35 jest ok, ale polecam pojechac i przymierzyć. [zlosnik] Tak to już jest z felgami niestety. ;)
Mercedes C126 500 88'
Mercedes W210 E55 AMG 01'
Audi S8 D2 01'
Jeep Cherokee 4.0 LPG 95'
GMC SUBURBAN K2500 96'
Chevrolet Corvette C4 92'
Ex:W124 300D 87'W124 250D Turbo 90'W140 350 Turbodiesel 94'BMW 530d 99'W201 2.6 92'W140 S500 94'
Post: wt mar 04, 2008 6:11 pm
dzięki za podpowiedź
nie miałem do czynienia z chińszczyzną - dlatego tak profilaktycznie przymierzałbym się do max 18"... no ale jak mówisz, że nie warto to już sam nie wiem.
oryginały fajnie.. ale troche kosztują i jak zastałbym któregoś pięknego dnia go na cegłach to byłoby troszke szkoda, a takich to przynajmniej mniej żal :)
