Dzisiaj jest pn wrz 28, 2026 5:49 pm
Post: ndz mar 02, 2008 1:07 pm
witam mam mercedesa w210 98 rok 2.9td i mam problem tego typu ze na jakis nie rownosciach lub zakretach otwieraja sie rygle drzwi i zamykaja sie spowrotem.i swieci sie przez chwile lampa w kabinie!!!
MERCEDES W210 290TD 98rok
MERCEDES W123 240D 81/83rok
MERCEDES W123 240D 81rok(dawca na cześci)
VOLKSWAGEN PASSAT B3 1.9TD 93 rok
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20165
http://marcin-liput.fotosik.pl/albumy/255649.html
Post: ndz mar 02, 2008 2:49 pm
diablo107Podkarpacie pisze:
Wygląda na to, że dochodzi z lewych drzwi sygnał o ich otwarciu. Może krańcówka załącza na wybojach.
Spróbuj wyłączyć ryglowanie podczas jazdy - należy ok 10 s przytrzymać przycisk na konsoli od ryglowania i wtedy centralny po ruszeniu nie powinien się zamykać. Popatrz czy na tych wybojach nie będzie się zapalać lampka w środku.
S210 300TD
W124 2.0D 88 Automatic ex.t.
Post: ndz mar 02, 2008 5:44 pm
Jarek_W pisze:
A jeżeli sygnał pójdzie z prawych drzwi - to lampka się nie zapali?
Pewnie jest winna krańcówka, może to być równie dobrze krańcówka maski silnika od fajansiarsko założonego alarmu. Trzeba podejść i sprawdzić.
Przypowieść: przyszedł klient, i się żalił, że podczas jazdy powyżej 220 km/ h zapala się światło w kabinie. Początkowo były komentarze, że to Anioł Stróż, ale dokonałem autopsji i okazało się to prawdą.
Winny był badziewnie założony alarm (a ściślej jego krańcówka pod maską) Pęd powietrza przy dużej prędkości powodował podniesienie maski na tyle, aby wystarczyło do zamknięcia obwodu. Pomijam drugi fakt, że obwody powinny być rozdzielone diodami i zapalenie światła w kabinie nie powinno następować po otwarciu maski bądź klapy bagażnika.
Po prostu: paprok alarm zakładał i tyle... [szalone]
