Dzisiaj jest śr sie 05, 2026 2:26 pm
Post: czw lut 21, 2008 11:18 pm
mowa o typie Auta 6000 KE
jest tam duza kostka i nie wiem jak ja pdlaczyc
Ostatnio zmieniony wt lut 26, 2008 9:02 pm przez Nilovitz, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lut 21, 2008 11:35 pm
pin 1 sterowanie ,przewod niebieski
pin2 +12V ,przewod czerwono-bialy
pin3 masa ,przewód brązowy
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt lut 22, 2008 12:41 am
ale to takie gniazdo, razem z wyjsciem do tel. ?
Post: pt lut 22, 2008 12:53 am
To nowszy typ anteny niz podalem .Spróbuje jutro znalesc wyprowadzenia.
Post: pt lut 22, 2008 8:59 am
Numer GG: 34862
Nilo, poszukaj gdzieś na forum mojego pytania o podłączenie anteny :) ...też kupiłem taką antenę i miałem z nią problem.
Ktoś mi pomógł, i na pewno odpowiedź znajduje się na forum. (sam zaraz także poszukam ) <br>Dodano po 7 minutach.:<br> szybko się znalazło :)
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=24108&highlight=6000
Kubitus
Post: pt lut 22, 2008 9:37 am
lol.. dzieki szukalem jako temat antena podlaczenie i lipa byla :P widac, zem lamer :P
Post: wt lut 26, 2008 9:01 pm
pytanie za 100 pkt.
jak sprzezyc taka antene z przelacznikiem gora-dol
podpowiedz: instalacja z przelacznikiem juz jest <br>Dodano po 1 minutach.:<br> a i bardzo prosilbym o sprawdzenie jeszcze raz wejscia do wtyczki antenowej - w podanym Kubitusowym przykladzie jest sztuk 4 wejsc, a u mnie szt. 5, w tym, ze u mnie dwie pierwsze od strony bata sa zespolone
Post: śr lut 27, 2008 12:00 am
Po prostu tego bolca pierwszego z prawej ,co jest połączony z drugim nie podłączasz i masz taki sam układ jak podany wyzej .
Post: śr lut 27, 2008 8:00 am
a
Nilovitz pisze:
jak polaczyc taka antene z przelacznikiem gora-dol
Post: śr lut 27, 2008 8:29 am
Numer GG: 34862
Nilovitz pisze:
Jak sie dobrze przypatrzysz, to zobaczysz ze w miejscu twojego 5 pinu u mnie jest zaślepka pod którą kryje się piąty pin :P
Co do podłączenia pod przełacznik góra-dół, zdaje się że ten przełącznik zamienia "+" z "-". Jak dla mnie jest to nie wykonalne.
Ta antena wysuwa się jak podasz drugie +12V, jak wyłaczysz to drugie źródło to się chowa. Więc jak sobie wyobrażasz jej schowanie przy pomocy "-" ?
Ja bym instalki od manuala nie ruszał, a antenę podłącz jak należy [zlosnik]
Kubitus
Post: śr lut 27, 2008 8:36 am
Ta antena co masz jest automatyczna czyli jezeli podasz napiecie na kabel sterujący (niebieski) to antena się wysuwa ,a jezeli tego napięcia nie ma to się bat wsuwa .Kazde radio ma wyjscie na antenę automatyczną i działa to w ten sposób ze jak włączysz radio to na wyjsciu sterującym na antenę pojawia sie napięcie ,a jak wyłączysz to zanika.Automatyka tej anteny polega na tym ze ,ze następuje samoczynne wyłączenie wysuwania i wsuwania bata ,przy max lub nim wysunięciu ,zeby nie spalić silnika .Jezeli masz instalację sterowania anteny na przycisk to będziesz musiał recznie włączać tym przyciskiem sterowanie anteny ,az sama sie wyłączy .Dla mnie to nie ma sensu tak podłączać ,ale mozna .Lepiej przepiąć ten kabel z przycisku do radia ,na wyjscie sterujące ,lub pociągnąć nowy przewód i bedzie wszystko działo się automatycznie.
