Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 3:09 am
Post: pn lut 18, 2008 9:23 am
Tym razem pytanie dotyczace stacyjki. W moim W124 poprzedni wlasciciel wlozyl stacyjke zdaje sie, ze od W123 - klucz jest snacznie cienszy od orginalnego. Argumentowal, ze taka stacyjke bardzo ciezko zlamac (bo otwor jest maly).
Po tym ktotkim wstepie pora na pytanie :-) Przy przekrecaniu kluczyka wystepuja jakby 2 pozycje posrednie zanim dojdziemy do pozycji "ON" - przy pierwszej nic sie nie dzieje - nie pojawia sie nigdzie napiecie. W pozycji drugiej wlacza sie zasilanie dmuchawy ogrzewania. I tu nastepuje pytanie; czy od pozycji pierwszej jest wyprowadzony styk w W123? Czy ktos moglby podeslac schemat stacyjki? Wolalbym unikna zbednego rozbierania i wiedziec wczesniej czy jest sens (chce podlaczyc radio pod ten styk - aby gralo na postoju).
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn lut 18, 2008 10:18 am
Jeśli kluczyk ma wymiary 5,9mm x 2,8mm to jest to wkład od W201. To najczęściej stosowany patent. Jest też możliwe, że masz całą stacyjkę od W123. Tu masz schemat podłączeń, ale od W124. http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/3020.pdf Kolory przewodów 2 x czerwony - złącze nr 30.
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 10:34 am przez Mirmur, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lut 18, 2008 10:34 am
Niestety nie mam pod reka kluczyka, zeby go zmierzyc ale kluczyk ma duze okragle i cienkie ucho. Jednakze wg. schematu stacyjka ma 4ry pozycje, a ja dal bym glowe, ze moja ma 5...
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Ostatnio zmieniony pn lut 18, 2008 10:40 am przez TReneR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lut 18, 2008 10:38 am
Sprawdź czy nie masz stałego plusa w gnieździe zapalniczki. Jeśli to poważne radio to dobrze jest podłączyć je bezpośrednio do klemy plusowej. Nie jest to trudny zabieg.
Post: pn lut 18, 2008 10:54 am
Radio jest oczywiscie niepowazne... Zapalnczka wg. schematu jest podlaczona razem z dmuchawa ale;
Nie chce miec zasilania na radiu bez kluczyka - ale po jego przekreceniu do pierwszej pozycji. Glowne pytanie - czy byly stacyjki z dwoma polozeniami "ACCY"?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
