Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 2:57 am
Post: ndz lut 17, 2008 7:54 pm
Mam pytanie, czy miał ktoś już podobny problem i jakoś go rozwiązał. Poniżej zamieszczam rysunek i będę się do niego odnosił. Chodzi mi mianowicie o sterowanie klapami nadmuchu powietrza na nogi pasażera w moim W124 E320. Dla krótkiego wyjaśnienia, jest to już nowsza wersja z jednym siłownikiem podciśnieniowym, co niestety komplikuje sprawę. A problem w tym, że dzisiaj przestała mi działać klapa nawiewu na nogi od strony pasażera. Ręką da się zmienić jej położenie, z automatu ani się nie zamyka ani nie otwiera. Od strony kierowcy działa prawidłowo, można więc wykluczyć sterowanie i sam siłownik. W związku z tym przestała działać w jakiś sposób linka/cięgno (nie wiem co tam siedzi) zaznaczone zieloną strzałką. Musiało się wypiąć w miejscu oznaczonym jednym z czerwonych kółek. Czy ktoś się tam już dostawał i to w jakiś sposób naprawiał? Może można to próbować naprawiać zdejmując same wyloty powietrza z nagrzewnicy - te boczne na nogi z przodu? Ewentualnie czy ktoś demontował osłonę nagrzewnicy oznaczoną żółtą strzałką i wie, czy można się do niej dostać od dołu, tzn. po zdjęciu tej bocznej osłony tunelu, czy tylko poprzez wyjęcie licznika, co by mnie nie za bardzo urządzało w razie W i nieudanej próby naprawy przez wyloty. Mam nadzieję, że ktoś coś w sprawie wniesie. Z góry dzięki.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: ndz lut 17, 2008 8:22 pm
Mi to wygląda podobnie do tej nagrzewnicy z klima AUTO
na pewno za licznikiem nic nie znajdziesz, jutro jak będę miał czas po pracy to zrobie foty nagrzewnicy (zn tego co z niej zostało ;) )
przynajmniej będziesz miał poglądowe foto co i jak :)
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: ndz lut 17, 2008 9:19 pm
Tak, to ta cholera z klimą AUTO. Z przodu jest ten siłownik, steruje klapami nawiewu na nogi. Muszę jakoś dojść jak to w środku wygląda i jak tam się najlepiej dostać nie rozbebeszając całego auta. Nie uśmiecha mi się wywalanie nagrzewnicy przez taką pierdę, ale z drugiej strony grzebanie ręką żeby otworzyć/zamknąć nawiew pasażera też wkurzające.
Jak byś jeszcze mógł fotki z drugiej strony zrobić i sprawdzić jak się tą klapkę wyciąga, tą koło siłownika, widać tam jakąś jasną uszczelkę w około.
Aprilia RSV4
Post: pt lut 22, 2008 12:40 pm
Udało mi się to w końcu naprawić:
W środku jest ten pręt sterujący prawą klapką:
Na niego nakręca się ten podłużny element, który się odłamał od tego okrągłego siedzącego w zatrzasku klapki:
Całość połączona za pomocą Poxiliny:
Aprilia RSV4
Post: pt lut 22, 2008 3:27 pm
oj ta poxilina w połączeniu z plastikiem nie wiem czy ci długo potrzyma...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pt lut 22, 2008 5:00 pm
Chuck Norris pisze:
Już przerobiłem ostatecznie na inny patent. Zastosowałem podgiętą mosiężną tylejkę i zamiast tego dzyndzelka plastikowego (okrągłego) zastosowałem śrubkę. Teraz nic się nie rozklei ani nie ułamie. Chodzi ok.
Aprilia RSV4
