Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 1:02 am
Post: sob lut 16, 2008 12:27 pm
Witam. Kupilem nowego mercedesa. Zaciekawilo mnie ostatnio jedno. Srodkowe nawiewy byly "zakrecone" lewy i prawy normalnie. Ogrzewanie dziala wszystko wporzadku, ale gdy odkrecilem srodkowe nawiewy to leci z nich zimne powietrze. Pozatym jakos mocniej niz z lewego i prawego. Dlaczego? Z bocznych leci gorace a ze srodkowego zimne? Przeciez nagrzewnica jest jedna a jakby spadl jakis waz to by wogole nie wialo ze srodkowych. Jak to jest? Czy moze cos mam popsute z regulacja temperatury? Pozdrawiam. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> P.S. 300 D 24V 1993 rok, poszukuje tez tego joysticka do ustawiania lusterek , poniewaz poprzedniemu wlascicielowi wpadl gdzies pod fotele i jest juz nie do znalezienia
Post: sob lut 16, 2008 1:07 pm
witam
w mietkach tak jest ze ze środkowych nawiewów leci powietrze o temperaturze otoczenia. Tak jest w W123, W124, a jak jest w nowszych nie wiem
pozdro
W124 250D turbo '94 automat
W123 200D '79 automat-ex
Junak M10
Post: sob lut 16, 2008 8:55 pm
Jak masz klime, to po jej zalaczeniu ze srodkowego powinno leciec powietrze zgodne z temperatura ustawiona przez ciebie. Po wylaczeniu tak jak kolega powiedzial - o temperaturze otoczenia
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: ndz lut 17, 2008 12:16 am
Punkty są dwa:
1. - ZAJEBISTY WZÓR TYTUŁACJI POSTU!!!
Zostały podane słowa kluczowe - jak ktoś będzie miał podobny problem - to wyszukiwarka na pewno ten post znajdzie. PROPONUJĘ UZNAĆ JAKO WZÓR ZAPYTANIA [zlosnikz]
2.Dla równowagi: To pytanie JUŻ BYŁO poruszane [zlosnik] (wielokrotnie)
Post: ndz lut 17, 2008 3:04 am
Witam ja mam problem z nagrzewnicą taki że jak jest niski poziom wody lub odpalam go w zimę przy -5s.c i po przejechaniu z 5Kilometrów leci mi na nagi
woda i się grzeje woda do 90st. c dochodzi wymieniona była pompa wody,termostat i przez jakiś czas było ok ale mam na stałe wiatrak tak już kupiłem.
Mercedes 190e w201 2.0 kat.1982r B+G
Mercedes 190 W201 '88r 2.0 B+G kolejny nabytek
Post: ndz lut 17, 2008 10:02 am
CBR pisze:
Nie bardzo mogę zrozumieć, o co chodzi... Jak woda leci na nogi, to trzeba rozszyfrować skąd, a jak woda się grzeje do 90 stopni - to jest to normalna temperatura pracy układu. Jeżeli uważasz, że jest to za dużo - to na pewno problemem nie jest nagrzewnica.
CBR pisze:
Zazwyczaj każde auto ma na stałe wiatrak. Natomiast większość motocykli nie ma. 8)
Post: ndz lut 17, 2008 10:51 am
No wlasnie nie mam nigdy za wiele czasu i szukalem szukalem i nie moglem znalezc. Moj blad:) Czyli jesli nie mam klimy to normalne ze leci zimne? W poprzednim mialem klime, ale w naprawie ;) wiec wogole nic nie lecialo
Post: ndz lut 17, 2008 11:31 am
CBR pisze:
Czyżbyś miał w swojej Mercedes silnik parowy, że piszesz o wodzie? [zlosnik].
Post: ndz lut 17, 2008 3:18 pm
Gerri pisze:
CBR pisze:
CBR pisze:
Rozchodziło mi się że mi się nie załącza magnez wentylatora jak temperatura przekroczy krytyczny moment ciepła tylko chodzi cały czas a co do temperatury umnie powinna być na 80s.c naxa przy ciągłej pracy ale nieraz jak jest mały poziom wody to dopiero się dzieją te owe usterki.
Post: ndz lut 17, 2008 7:39 pm
niektóre tak miały... jak była awaria wiska to robili "na krótko" a regulował temp wtedy termostat włączając duży-mały obieg... i tez to chodziło bez zarzutu... sam tak miałem w 123 w dieselku i nie miałem ż nim żadnych problemów :)
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: ndz lut 17, 2008 8:25 pm
@ Chuck Norris - naswietl jak sie robio na tzw "KRóTKO, nie długo bedzie cieplej z przyjemnoscia bede CIĘ cytował ;)
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: ndz lut 17, 2008 9:17 pm
no ja mam jakiś przełącznik pod dywanikiem przypominający intro:] i idzie do instalacji w tylnej kanapie oto foto.
I nie wiem co to jest woglę ,jakaś wiązka cienkich przewodów jest odłączona
nie wiem do czego to jest wszystko działa oprócz załączania wentylatora.Owa wiązka czerwonych przewodów idzie do przekaźnika od kierunkowskazów i jeszcze mała sprawa mam problem z woda w reflektorze od strony kierowcy stoi w nim ciągle woda co wysuszę to znowu dostaję sie tam woda oraz z klapy bagażnika od strony żaróweczki woda leci jak klapę otworze.
i sprawa jeszcze małą taka czy ktoś z was może zrobić foto jak wygląda pod kanapą w modelu 190 201e czy jest tam jakaś instalacja oprócz pompki centralnego.
Ostatnio zmieniony pt paź 17, 2008 11:49 pm przez CBR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lut 20, 2008 3:09 am
uuu widzę że zamurowało wszystkich!
Post: śr lut 20, 2008 9:27 am
A niby co to ma byc na tym zdjeciu?! Jakas samorobka na plytkach uniwersalnych i kawalku plyty pilsniowej?! Kierujac sie alanogia samochodowa - elektroniczne druciarstwo
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr lut 20, 2008 7:31 pm
a jakieś sugestie od czego to może być .
