Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 10:21 pm
 Tytuł: Sterownik
Post: pt lut 15, 2008 11:53 am
Mógłby któryś z kolegów rozszyfrować mi wyprowadzenia sterownika klimatyzacji,a jeszcze lepiej podać kolory kabli?Silnik 2.6 nr. sterownika 002 545 13 05 Mam straszny bałagan w instalacji i nie wiem co do czego :( Szukałem na różnych stronach ale są same nie dokładne schematy.Dzięki z góry.
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: pt lut 15, 2008 2:31 pm
Czy masz na mysli szeroką kostke pomiedz pokrętlami ogrzewania?
S 124 300D 92 r.-girasol www.psicholog.eu szkolenia psów Jelenia Góra
Post: pt lut 15, 2008 3:32 pm
Tu jest schemat, niestety oznaczenia kolorów przewodów pozostawiają bardzo wiele do życzenia:
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pt lut 15, 2008 4:36 pm
Kolory sa takie jak nizej na kostce masz napisaną numeracje.
12-brązowy-masa
11-brązowo zolty
7-szaro zielony
5-szaro czerwony
3-szaro żólty
4-brązowo zielony
6-biało niebieski
8-biało zielony
10-czarno różowy
9-szaro niebieski
Te kolory sa takie same w kilku schematach ale dotyczących diesli.Podejrzewam ze to samo bedzie w benzynie <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Gwiazda jak mogę pomóc to pytaj bo ostatnio walczylem z pompą obiegową i studiowałem podlączenia pod sterownik.
Post: sob lut 16, 2008 12:11 am
Nie,chodzi mi o tą kostkę za akumulatorem tą do której jest wpięty sterownik kompresora klimatyzacji.
12-brązowy-masa
11-brązowo zolty
7-szaro zielony
5-szaro czerwony
3-szaro żólty
4-brązowo zielony
6-biało niebieski
8-biało zielony
10-czarno różowy
9-szaro niebieski
To co napisałeś dotyczy tej kostki pomiędzy pokrętłami ????
Mam jeszcze jedno pytanko.Czy żeby uruchomił się kompresor pokrętła ogrzewania muszą być ustawione na NIM.?Czy może jest tak ,że po włączeniu klimy zawory ogrzewania same się zamykają? <br>Dodano po 19 minutach.:<br> Mor dzięki za schemacik,tego szukałem! :)
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
