Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 3:25 am
Post: wt lut 12, 2008 3:21 pm
Jaki jest kąt wyprzedenia zapłonu w m110 na wtrysku? Lub czy jest hjakas strona gdzie moge znalezc tego typu rzeczy?
Post: wt lut 12, 2008 8:41 pm
odpowiednią wartość powinieneś znaleźć na naklejce pod maską (zazwyczaj na pasie przednim) Jest tam wartość kąta wyprzedzenia zapłonu przy obrotach jałowych oraz przy wysokich. Jest tam również uwaga, czy pomiar wykonywać z podciśnieniem - czy bez.
Są również podane proponowane przez producenta rodzaje świec zapłonowych.
W203 Kompressor
 Tytuł: naklejka
Post: śr lut 13, 2008 7:53 am
Niestety ząb czasu zjadł całkowicie naklejke. [zlosnikz]
 Tytuł: Re: naklejka
Post: śr lut 13, 2008 3:20 pm
diablos25 pisze:
No to proszę:
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: śr lut 13, 2008 4:50 pm
Georemie tyko pozazdrościć tak pięknej naklejki [zlosnik] Czy coś takiego jest w sprzedaży np. w ASO ?
Witek
W126 500SEC '83 - ex. R.I.P.
Buk, humor, dziczyzna
Post: śr lut 13, 2008 4:55 pm
witek-sec pisze:
Ja voll!
A tak się prezentuje naklejka na wypucowanej pokrywie w całości:
604-18-22-31
 Tytuł: Dzieki
Post: śr lut 13, 2008 5:07 pm
Po pierwsze dzieki wielke wkoncu dostałem satysfakcjonyjaca mnie odpowiedz na chociaz jedno pytanie mnie nurtujace.
Po drugie kawal dobrej roboty ale co tam pochhawle sie ze niedługo tez tak bede mial. [zlosnikz] A po trzecie widze kabelki JANMORA jak sie sprawuja? Masz tylko Pb czy LPG tez?Jeszce raz dzieki!!! :lol:
 Tytuł: Re: Dzieki
Post: śr lut 13, 2008 5:50 pm
diablos25 pisze:
Stosuję te kable w swoich Mercedesach od 8 lat, zaróno z LPG jak i bez i twierdzę, że nie mozna im nic zarzucić. W SLu akurat jest tylko PB. Spalanie 9-13l PB nie skłania mnie do założenia LPG w aucie którym robię 5-6 tysięcy km rocznie. [oczko]
604-18-22-31
Post: śr lut 13, 2008 8:53 pm
witek-sec pisze:
W lewym dolnym rogu jest numer katalogowy (bo to część zamienna)
porównaj jednak numer powyżej (M 110.98 ) z typem Twojego silnika - żeby naklejka była właściwa...
Post: śr maja 13, 2009 11:03 am
Wybaczcie ze zadam głupie pytanie , ale w ktorym miejscu znajde nr silnika? :)
W116 280SE-79
Polski Portal Amigowy- www.ppa.pl
Post: pt sie 14, 2009 3:12 pm
witam
widzę panowie mocno w temacie
potrzebowałbym kąt wyprzedzenia zapłonu do m110 na gażniku 156KM
mercedes W116 280S 156KM S-klasa 1978r.
mercedes W140 500L 320KM S-klasa 1998r.
mercedes C140 CL500 320KM 1997r.
Post: pt sie 14, 2009 5:02 pm
Hellena pisze:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 697#148697
Post: pt sie 14, 2009 7:44 pm
pisior165 pisze:
witam
[/img]http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/res_1250271136_zaplon.jpg <br>Dodano po 4 minutach.:<br> Obrazek
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
