Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:30 am
Post: wt lip 15, 2003 7:12 am
Mam takowy problem i proszę o radę:
Zablokował mi sie tłoczek w tylnej szczece i za ch..olerę (zmod. Bukol) nie moglem go ruszyc przy wymianie klocków :cry:
Jaka jest metoda rozprawienia sie z tym problmem?
Wrobel w123Coupe
Post: wt lip 15, 2003 7:57 am
Sposób pierwszy to stawiasz auto na koziołku wyjmujesz klocki z zacisku i na takim pustym zacisku cisniesz na peda ł hamulca z całej sily ( jak bedzie trzeba to zqpal silnik ) i tłoczek w koncu powinien wypasc . Czyscisz wszystko do lusterka :-)) zakładasz nowe uszczelki składasz i jest niunia :-)) . Mozna całkiem zdjac zacisk i za pomoca smarownicy wycisnac tłoczek reszta to samo . Jezeli jednak tymi sposobami nie uda ci sie go wyciagnac to pozostaje juz tylko wymiana zacisku .
Jezeli jest to zacisk dwu tłoczkowy to pamietaj zeby przy wyciskaniu zatartego tłoczka , sciskiem ( moze byc stolarski ) zablokowac przed wypadnieciem dobry tłoczek
damian W 115 200 D "69( przypalony ... )
Post: wt lip 15, 2003 11:12 pm
damian ( mechanior ) pisze:
Niekoniecznie. Nie pamiętam jak z tyłu, ale z przodu zaciski się rozpołowiają, można zdemontować i w imadle wyjąć tłoczek. Może z tyłu jest podobnie.
Post: śr lip 16, 2003 12:37 am
Wyjmowanie tłoczka w imadle to nienajlepszy pomysł, lepiej zrobić tak jak poleca "mechanior", to chyba najbezpieczniejszy i najprostszy sopsób.
PZDR
W-123 200D `79
W-123 300TD `81
