Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 10:47 pm
Post: wt lut 05, 2008 10:57 pm
Witam szanownych forumowiczów
Mam nietypowe problemy z termometrem zew w mojej gwiazdce.
używałem opcji szukaj, ale na nic sensownego nie wpadłem.
Otóż mruga mi wyświetlacz z temperaturą. Raz pokazuje np 6, mrugnie i po chwili 14 st. Dodam ze czujnik zmieniłem na oryginalny, stary klęknął, a po wlutowaniu termistorów taki sam objaw.
Jakieś sugestie?
Post: wt lut 05, 2008 11:20 pm
Rozebrać -> sprawdzić obecność zimnych lutów -> przelutować. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Ja miałem kiedyś podobny objaw tyle,że u mnie temperatura się nie zmieniała.Okazało się ,że LCD nie łączył.
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: wt lut 05, 2008 11:23 pm
termistorów ? wlutowałeś kilka naraz ?
Wygląda jakby to była chwilowa przerwa na kablach dochodzących do termistora. Jak odłączy się termistor - wyświetlacz nic nie pokazuje.
Pozdrawiam,
nicolaus
W201, `87r, 2.6, B/G-BLOS
Post: śr lut 06, 2008 4:49 pm
nicolaus pisze:
walcze z tym termometrem już od miesiaca :(
owszem wlutowałem 2 bo na 1 pokazywał temp ujemną, a na 2 rzeczywistą. Przez chwile było dobrze, ale po 1 dniu wyświetlacz zaczął mrugać.
stąd zakupiłem drugi oryginalny czujnik. Sprzedający potwierdzał jego sprawność na 100%. Ale po podłączeniu objawy są dalej takie same.
Podejrzewam że wyświetlacz jest dobry, ale w razie czego i jego wymienie bo już sie zaopatrzyłem. <br>Dodano po 6 godzinach. 49 minutach.:<br> panowie
zmieniłem czujnik na oryginalny, wg sprzedawcy sprawny na 100%. chwile pomrugało a później wyświetlacz nic nie pokazuje
licznik rozebrałem, wtyki wszystkie są ok
pomocy?
