Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 1:44 am
Post: pn lut 04, 2008 5:21 pm
witam mam taki problem W126, 500SE silnik 117 rocznik 84, autko jeździło na gazie a próbuje uruchomić PB, po wymianie pompy paliwa auto zapala z tym że raz nie równo chodzi( na gazie równiez nie równo chodził) 2 po zapaleniu po 3-4 minutach zaczyna pracować coraz wolniej i nie równiej, aż zgaśnie i w tym momencie bez dodania gazu nie da sie go juz uruchomić, wydaje sie ze auto pracuje równo powyżej 2K obrotów, palec i kopułka są nowe, świece były wymieniane kilka razy.
Post: pn lut 04, 2008 5:39 pm
Jest kilka tematów na forum.
Jak jeździł na gazie to może miał strzał. Sprawdź podciśnienia, odmę i przepustnice. Prawdopodobnie łapie lewe powietrze i gaśnie.
Robiłeś analize spalin? Skład mieszanki powinien wykazać w czym problem.
Post: pn lut 04, 2008 6:50 pm
Czytałem te tematy z forum i raczej nic z tych rzeczy, co do odmy to akurat w tym momencie wcale nie jest podłączona gdyż działałem na zdjętym filtrze, podciśnienia z góry wyglądają ok, sprawdzone dokładnie .Oczywiście wystrzały jakieś były, klapa jest raczej wystarczająco prosta chodź nie jest idealna, rozdzielacz wtrysku rozebrałem bo zatarł sie tłoczek do tego stopnia że był problem go wycisnąc nawet po rozebraniu mając wszystko na wierzchu.Byc może cos jest uszkodzone od spodu pod kolektorami ssacymi (podciśnienia).
Mam jeszcze pytanie o urządzenie, jutro wkleje fotke jak nie bedzie wiadomo o co chodzi po lewej stronie przy elektrozaworze sterującym wolnymi obrotami, cos jak jakis zawór rozdzielacz, wchodzą to niego 2 przewody paliwowe, 3 podciśnienia i wtyczka na której jest 12V, co to dokładnie ma robić rozebrałem to i zasada działania nie jasna była dla mnie, w każdym razie jest tam coś jak jakaś cewka lub grzałka i pisało na niej 26 ohm, zmierzyłem i opór sie zgadza lecz po podaniu zasilania 12Vnic sie nie dzieje byc może jest to jakiegoś rodzaju czujnik.
Jeszcze jedna sprawa na lampie stroboskopowej na cylindrach wygląda jak by gubił zapłony, test wizualny mam na mysli, na głównym przewodzie z cewki raczej jest ok chyba że zapłony są zbyt gesto i wzrokowo ciezko wyczuć, ze sterownika równiez wizualnie wygląda ok sygnał, tu mam pytanie czy kabel z cewki do kopułki powinien mieć równiez opór 1Kohm, u mnie ten kabel ma pełną przepustowość czyli okolice 0ohm.
Mieszanki równiez nie sprawdzałem ponieważ na razie nie bardzo jeździłem gdyż gazu nie ma a na paliwie jest jak jest na razie.
Post: pn lut 04, 2008 10:00 pm
w-126 pisze:
Nie mam praktyki przy V8 ale takie typowe objawy ma silnik który dostaje zbyt bogatą mieszankę na wolnych obrotach. Przyczyn tego może być wiele - musisz sam drogą eliminacji wszystko posprawdzać pod tym właśnie kątem.
w-126 pisze:
Odpada zatem sprawa przytkanego przez gazowników dolotu powietrza.
w-126 pisze:
...jakis zawór rozdzielacz, wchodzą to niego 2 przewody paliwowe, 3 podciśnienia i wtyczka...
i może ten patent zbytnio wzbogaca mieszankę.
A i coś jeszcze
w-126 pisze:
...po wymianie pompy paliwa...
Może stara pompa dawała inne (mniejsze) ciśnienie i "jakiś magik" pod to wyregulował silnik?
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Ostatnio zmieniony pn lut 04, 2008 10:11 pm przez AndyS, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn lut 04, 2008 10:07 pm
AndyS pisze:
w-126 pisze:
Zaś to chyba o warm-up regler się rozchodzi? :roll:
A czy jak zdejmiesz wtyczkę z zaworu dodatkowego powietrza to też gaśnie po czterech minutach? Czy obroty znacznie wzrastają?
Post: pn lut 04, 2008 11:09 pm
Junak pisze:
AndyS pisze:
w-126 pisze:
tak właśnie dzieki za nazwe szerszy opis znlazłem tu na forum
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... ght=warmup
Obrazek.
ta zielona grzałka u mnie na mierniku pokazuje prawidłowy opór lecz po podaniu zasilania 12v nic sie nie dzieje ani nie grzeje ani najmniejszej iskierki, jakim cudem nie mam pojecia byc może to jjest przyczyna.
Zawór dodatkowy czyli sterownik wolnymi obrotami tak ?.Po zdjęciu wtyczki ta jego przepustnica jest otwarta na maxa i autko również gaśnie po 4 minutach.Obroty juz wcale nie wzrastają sterownik nie podaje juz napięcia i elektrozawór jest na maxa otwarty.Chyba że na samiutkim początku lecz nie sprawdzałem ale z 2 strony po zapaleniu silnik pracuje najszybciej <br>Dodano po 21 minutach.:<br>
w-126 pisze:
no ale ~SaroF wspominał o odmie.
w-126 pisze:
bardzo mozliwe, wiem że jedno z podcisnień które szło bezpośrednio z kolektora nieco grubsza rurka od innych gdy spadło pedał gazu zachowywał sie tak jak by działał tylko przy samej desce i teraz równiez tak jest z tym ze podcisnienie jest załozone..
w-126 pisze:
Może stara pompa dawała inne (mniejsze) ciśnienie i "jakiś magik" pod to wyregulował silnik?[/quote]
mozlwe gdyż ta nowa pompa jest gabarytowo mniejsza, ale moc auta jest ok .
Jaki powinien byc zapłon powiedzmy przy 700, 1000, 2000, 4000 może ktoś ma jakieś konkretne dane ?.
Ekonomizer na wolnych obrotach zaczyna iśc w kierunku środkowym, podczas coraz wiekszego szarpania niby normalne bo silnik ma coraz ciężej, przy 2k obrotów jest juz ok, powyzej tych 2 k jest taka magiczna granica gdzie silnik zaczyna chodzić prawidłowo..
Gdzie można regulować skład mieszanki, u mnie przy klapie przepływomierza jest imbus ale 20 obrotów pełnych w lewo lub prawo i bez zmian, czy jest jeszcze inne miejsce.
