Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:46 pm
Post: śr sty 23, 2008 10:21 am
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 78_gaz.jpg
Witam mam pytanie, zabieram sie do remontu mojego cacka, chciałbym zdemontować cały filtr powietrza wraz z obudową jak to mądrze zrobić aby nie uszkodzić tych zawijasów gazowych ;) boję sie tego ponieważ auto dobrze chodzi na gazie. proszę o porade
SAMURAI 1.3 & Saab 900
Post: śr sty 23, 2008 2:10 pm
ogkrec ten pojedynczy przewod w pierwszym miejscu poza filtrem, czyli pewnie przy mikserze.
zakrec wczesniej butle z gazem. reszte masz sciagnieta !
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: śr sty 23, 2008 11:54 pm
nie zagłądałęm tam jeszcze jest tam na tyle miesca co wsadzic rekę ? a butle gdzie zakrecam tym zaworkiem pod maska czy w bagazniku ? Dzieki za odpowiedz :lol:
Post: czw sty 24, 2008 7:16 am
w bagazniku, pod maska to bedziesz musial go znowu regulowac, a pozatym od parownika czy jak to tam sie wabi idzie przewod ktroy proponowalbym wykrecic na ktorym wlasnie jest pokretelko od ilosci gazu.
ja tak zawsze u mnie robie :D tez 250 tez gaz :)
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: pn sty 28, 2008 7:45 pm
Udało ;) sie już ściągniete i silink umyłem poszło 5 litrów ropki ;) nio i teraz widać jak on ładny
P.S ile Ci maszynka pali lpg ? i czy tez masz tak samo jak ja rozwiązany "wtrysk" gazu
pozdrawiam i dziękuje
