Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 1:38 pm
Post: śr sty 16, 2008 7:07 pm
Numer GG: 14255
Cześć,
Czy to prawda, że żarówki bezcokołowe do 124 są mleczne (nieprzezroczyste)??
pzdr
Andrzej - Łódź
http://www.300CE-24.pl
Ostatnio zmieniony pt sty 18, 2008 9:40 am przez zuzelek, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr sty 16, 2008 7:17 pm
Ja wymieniałem oryginalne to właśnie były mleczne.
obecnie w202 c220 kombi automat
ex.MB124 300TD turbo w automacie R.I.P.
ex.MB123 240TD
Post: śr sty 16, 2008 7:20 pm
Oryginalne żarówki stosowane w W124 i innych MB do podświetlania regulatorów nawiewów i pokręteł temperatury są mleczne. Są to tzw. żarówki ,zimne'. Można je dostać w ASO i niektórych sklepach motoryzacyjnych. Żarówki te mają trochę mniejszą moc i nie grzeją się tak jak te przeźroczyste. Z reguły dłużej też wytrzymują.
Post: śr sty 16, 2008 8:15 pm
Numer GG: 14255
mam dodatkowe pytanie.
Czy przełącznik świateł też powinien być podświetlany? Chodzi mi o ten biały trójkącik. W środku jest podświetlanie przeciw mgielnych.
pzdr
Andrzej - Łódź
Post: śr sty 16, 2008 8:23 pm
Główny przełącznik świateł i regulator wysokości świateł przednich też są podświetlane.
Post: śr sty 16, 2008 9:11 pm
Biały trójkącik na pokrętle nie będzie się nigdy świecił, wyciągnij pokrętło i zobacz :)
Post: śr sty 16, 2008 9:53 pm
Mirmur pisze:
Pozwole sobie na małe sprostowanko. Nie ma czegoś takiego jak "zimne" czy "gorące" żarówki. Są tylko żarówki o odpowiedniej i nieodpowiedniej mocy. Czytać instrukcje, czytać....
Pozdrawia skrupulatny Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: śr sty 16, 2008 10:01 pm
ogólnie w 124 podświetlane są wszystkie przełączniki na konsoli. pokrętło od mocy i kierunku nawiewu. wszystkie wskazania wokół tych pokręteł. Włącznik szyberdachu też się świeci oraz regulator lusterek. jeśli chodzi o włącznik świateł to podświetlane są wskazania wokół niego, a samo pokrętło ma jedynie ta kropkę na środku podświetlana i to na dodatek jedynie w chwili załączenia się świateł przeciwmgłowych tylnych. to by było na tyle :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: śr sty 16, 2008 11:01 pm
Bialy trojkat na pokretle dmuchawy bedzie swiecil, pod warunkiem ze jest drugoseryjny. Mam i taki i taki i rzeczywiscie w serii I nie ma opcji aby zaswiecil. Natomiast slowa NIGDY bym tu nie uzyl poniewaz u mnie swieci [zlosnik]
MILOSH
ex. W201 2.0D 1987
ex. MB S124 250D 1990
ex. W124 220E 1993
ex. W202 C180 1994
ex. W210 E290 TD 1996
W124 250D 1988
W123 240D 1981
BMW E39 520i 1997
BMW E34 520i 1991
BMW E38 728iA 1998
Post: śr sty 16, 2008 11:26 pm
drugoseryjny... masz na myśli e klasse?? :)
Dopiero teraz odczytałem... Milosh, nie przeczytałeś uważnie. Chodzi o trójkąt przy pokrętle świateł... te od mocy i kierunku nawiewu są najczęściej świecące... te nie świecące są raczej rzadkie :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: czw sty 17, 2008 11:35 pm
Numer GG: 14255
no i dupa zbita :(
kupiłem dzisiaj żaróweczki (mleczne) do 124. Przy wymianie okazało się, że oryginalne są troszkę inne. Przede wszystkim 0,4W (a nie 1,2W) i mają troszkę inną budowę.
P.S. Postaram się zamieścić zdjęcia
oryginalna:
kupiona:
pzdr
Andrzej - Łódź
Post: pt sty 18, 2008 10:55 pm
Najwazniejsze aby miały 0,4w ,bo 1,2 mogą wytopić plastiki wokół ze względu na mocne nagrzewanie sie
W 124 CE 2.3 M102 1988
www.mercedes-poznan.pl
Post: sob sty 19, 2008 4:38 pm
Ty się kształtem i "mlecznością" nie przejmuj - poszukaj w byle sklepie z "mydłem i powidłem" motoryzacyjnym przeźroczystych żarówek 12V 0,4W po złotówce/szt. Jak na żarówce będzie napisane 12V 30mA - to jest dokładnie to samo. I jest obojętne, czy ma cokół plastikowy, czy szklany - SĄ CAŁKOWICIE ZAMIENNE
Na temat tych żaróweczek cały czas trwa dorabianie (na różnych zresztą forach) ideologii do trywialnego tematu [zlosnik]
MLECZNOŚĆ - jakie ładne określenie :roll:
Pzdr. Gerri
