Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 2:42 pm
 Tytuł: [W123] Mokro...
Post: czw sty 10, 2008 10:43 pm
Przeglądając archiwum, widzę, że nie jestem jedyny z tym problemem. Niestety, nie mogę znaleźć przyczyny wody na podłodze. Woda występuje w tylnej części auta (tam gdzie pasażerowie tylnej kanapy mieliby nogi). Jestem posiadaczem dziury w kombidachu i na próbę zakleiłem dach szeroką taśmą, ale nic się nie zmieniło. Niestety, po ostatniej nocy znowu latałem ze szmatą (normalnie można kubkiem wodę wybierać z podłogi). Dywaniki tylne już usunąłem z auta... Sprawdzałem te odpływy przy sprężynach przedniej maski - nie ma tam syfu ani ciał obcych. Może są jakieś w miarę dokładne rysunki, pokazujące gdzie woda może wędrować, bo podejrzewam, że dostaje się przez kratki wentylacyjne i dalej do progów, innych pomysłów nie mam.
Autko staje się coraz mniej użyteczne - rano zanim sie nagrzeje to mam non stop zaparowane szyby. W VW Garbusie, który nie ma nawet elektrycznego nadmuchu na przednią szybę i który jest znany z wiecznie zaparowanych szyb i słabego ogrzewania, nie miałem takich problemów.
Może macie pomysł co jeszcze sprawdzić? Do soboty nie zajrzę pod autko, bo po pracy jest ciemno, a do garażu nawet nie mogę wjechać, bo jest za mokro i Mietek się dosłownie zatapia w błocie (ostatnio musiałem go wyciągać na lince Garbusem...).
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
S124 250TD 1990 Almandinrot
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Post: czw sty 10, 2008 11:01 pm
Skoro znalazłeś w archiwum to na pewno było tam napisane, skąd się zazwyczaj bierze woda pod nogami pasażerów, więc w czym kłopot? [szalone]
Post: czw sty 10, 2008 11:03 pm
Ja też to przerabiałem, jeżeli tył leci to napewno nie od przedniej strony gdyż jest tam ten wysoki próg koło fotela. Zdejmij kanapy z tyłu, wywal wszystko,pod oparciem pasażerów z tyłuwychodzą takie okrągłe wyjścia, które powinny być zabezpieczone plastikowym kółkiem, pewnie tam leci, pozatym sprawdz od razu uszelke tylnej szyby i czy uszczelki drzwi nie przepuszczają.
Ex: Mercedes Benz W123 200D 1979 r.
Poszukiwania właściciela w115:D
Post: czw sty 10, 2008 11:05 pm
Jeśli nie wiesz o czym piszesz to nie wprowadzaj kolegi w błąd, woda jak najbardziej może pochodzić z przedniej części [szalone]
Post: czw sty 10, 2008 11:16 pm
Xytras pisze:
Znalazłem różne opinie, najbardziej prawdopodobne jest wg mnie to, że woda dostaje się przez wloty powietrza z przodu (z tyłu w kombi nie ma właściwie jak się nalać). Jednak nie wiem jak ta woda wędruje do tyłu auta. Dlaczego i jak dostaje się do progów lub innych przestrzeni, no i w końcu jak usunąć ten problem...
Post: czw sty 10, 2008 11:28 pm
proponuje sprawdzić ściane grodziową w okolicy serwa itp. sam przerabialem wode w nogach pasażerow - a brala sie wlasnie z tamtąd. Mozliwe jeszcze ze masz nieszczelność w podszybiu (uszczelce szyby).
Post: czw sty 10, 2008 11:35 pm
ixes pisze:
Dzięki. Jak się tam dostać? Czy wystarczy zdjąć kratki wlotów powietrza i tą blachę przy wycieraczkach?
Szyba z uszczelką była niedawno wymieniana (na używaną w dobrym stanie), nie zauważyłem żadnych wycieków z tych okolic, ale tego też nie wykluczam.
Post: czw sty 10, 2008 11:50 pm
Numer GG: 4094058
a masz możliwosć wywalenia dywaników kanapy itp (wszystkiego co sie da) i sprawdzenia cisnieniowo gdzie leci woda??
poprostu latac dookola smaochodu, pod samochodem i nad samochodem z myjką .. i patrzec gdzie woda sie dostaje (niech ktos siedzi w srodku :D ) .. tak tez sie czasami ujawni conieco ;)
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: czw sty 10, 2008 11:51 pm
Tam też mozesz zerknąć. Zeby zobaczyc co i jak na ścianie otwierasz mache i stawiasz ją w pion a pozniej szukasz pod serwem i tych okolicach - rudej, pęknięć itp. Jak cos znajdziesz ale nie jestes pewnien to zdejmij oslone nad nogami kierowcy a ściane grodziową polej w tym miejscu wodą (od strony silnika). Woda cieknie po slupku A pozniej przy progu i zatrzymuje sie pod dywanikami pasażerów - najnizszy pkt. Przynajmniej u mnie tak bylo. Zobaczyc nie zaszkodzi... [oczko]
Post: pt sty 11, 2008 9:36 am
Seweryn pisze:
jesli wymieniałeś szybe to zakładałęś ja na uszczelniacz??? ( nie mylic z silikonem)
czy wczesniej ciekło przed wymianą???
Czesto tak jest że przy zmianie szyby przedniej cieknie od wewnetrznej strony w rogach, jesli tam Ci cieknie to stąd ta woda z tyłu poniewaz woda przepływa do najniższego punktu to jest do tyłu.
Pozdro
W 123 280E
Post: pt sty 11, 2008 5:42 pm
Witam a wode w chłodnicy masz? Może ostatnio dolewałeś? U mnie przez dziurawą nagrzewnice zalewało dywany A o parowaniu szyb nawet nie wspominam :(
S124 E300D
S124 300E 24V
Post: pt sty 11, 2008 5:53 pm
Nie wiem czy W123 ma w przednich słupkach takie czujniki włączające różne urządzenia przy otwartych/zamkniętych drzwiach. U mnie w W126 jedna uszczelka (po założeniu nowej) nie przylegała dokładnie i woda przez te czujniki dostawała się do słupka przedniego. On na dole ma odwodnienie, które w związku z nowym zabezpieczeniem profili zamkniętych się przytkało i woda wtargnęła do środka. Na szczęście stało się to w trakcie montażu wszystkiego po lakierowaniu, więc łatwo było ustalić przyczynę. Woda przedostawała się wzdłuż przewodów elektrycznych właśnie do tyłu pod nogi pasażerów bo tam jest niżej. i Było małe jeziorko [zlosnikz]
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pt sty 11, 2008 6:54 pm
kondrix123 pisze:
Wodę w chłodnicy mam, to nie to, ale dziękuję za wszelkie sugestie.
Tak na marginesie... dolewałem ostatnio regularnie wody do chłodnicy, ale dlatego, że miałem jej za dużo (ponad stan maksymalny) i ciągle mi uciekała przez uszczelki na dole chłodnicy. Przestałem dolewać i wszystko jest w normie ;-). To mój pierwszy samochód z silnikiem chłodzonym cieczą, a nie mam instrukcji obsługi ;-).
Post: sob sty 26, 2008 9:17 pm
ixes pisze:
Zajrzałem pod maskę i okazało się, że pod bakterią oraz z drugiej strony przy wspomaganiu "stała" sobie woda. Kanały odpływowe były zapchane piachem i brudem. Po przeczyszczeniu i przepłukaniu odpływów, wody w aucie nie przybywału już (może odrobinę - jakieś pozostałości). Sprawdziłem też te gumowe odpływy z przestrzeni między ścianą grodziową a przednią szybą - są zdrowe i "działają" OK. Znalazłem jednak odrobinę wody w schowku z prawej strony bagażnika - tam gdzie jest podnośnik. Okazało się, że dostaje się przez uszczelkę tylnej bocznej szyby (szyby były wymieniane). Będę musiał kiedyś to jakoś uszczelnić; czy jest jakaś masa uszczelniająca, której się używa przy montażu uszczelek szyb?
Post: ndz sty 27, 2008 8:46 pm
podczepię się pod problem, mam podobnie tyle że u mnie woda stoi w...bagażniku. Na dniach wymienię uszczelkę i zobaczę czy pomoże bo chyba innej opcji nie ma prawda?
Pozdrawiam :)
W123 '77 - "Dubai White" ;]
