Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 4:00 pm
Post: czw sty 03, 2008 7:26 pm
Otóż, mam taki problem, iż podczas rozruchu (W124 200D) przy temp coś kole 0 stopni i mniej aby odpalić autko muszę lekko wcisnąć pedał przyspieszenia
autko się trochę rozgrzeje i silnik pracuje
regulator wolnych obrotów jest pneumatyczny
moje pytanie jest następujące, czy instalacja podciśnieniowa za pośrednictwem czujnika temp wkręconego w blok silnika stopniowo zmniejsza obroty?
u mnie jest tak, iż po osiągnięciu jakiejś temp obroty gwałtownie spadają o dość dużą liczbę - co wyraźnie słychać
jak sprawdzić owy czujnik "sterujący" wolnymi obrotami?
jakie podciśnienie powinna wytwarzać vacu-pompa?
www.sorrento.turek.pl
Post: czw sty 03, 2008 7:35 pm
obroty nagle spadają po osiągnięciu jakiejś tam temp przez silnik , co oczywiście wyraźnie słychać.
PS a czy czujnik nie jest gdzieś na obiegu wody (a może to w beczce było) ?!?!
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: czw sty 03, 2008 9:03 pm
gekonos pisze:
ja w swojej W201 mam tak samo i mysle ze wszystko jest ok.
TYLKO MERCEDES ( W201 2.0D z ASB / W203 2.2CDI)
Post: czw sty 03, 2008 10:06 pm
Tak ma być. Elementem sterującym jest termobimetaliczny zaworek wkręcony w głowicę. Po osiągnięciu temperatury, na którą jest ustawiony (temperaturze wyłączania przyporządkowany jest kolor zaworka) ZAWOREK WYŁĄCZA NAGLE. W układzie jest jeszcze zwężka napowietrzająca regulator, ale jej wpływ na szybkość zmiany obrotów jest niewielki.
W203 Kompressor
Post: pt sty 04, 2008 6:47 pm
dzięki za odpowiedzi, lecz chciałbym jeszcze się dowiedzieć co może być przyczyną, iż rano muszę trochę wcisnąć gaz aby odpalić autko
oraz drugie: jaką wartość podciśnienia powinna wytwarzać pompa?
Post: pt sty 04, 2008 9:32 pm
gekonos pisze:
W W124 jest to ok. 650 do 750 mbarów
