Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 6:13 am
Post: ndz gru 30, 2007 12:03 am
mam następujący problem:
nie mogę odpowietrzyć hamulców, zmieniłem zacisk w prawym tylnim kole przy próbie odpowietrzania już z godzinę leci tylko powietrze.
nie wiem co robić.
prosze o poradę.
Plastikowa Corsa.
Post: ndz gru 30, 2007 12:21 am
GEORGE P. pisze:
moze to banalne to co teraz napiszę ale moze wystarczy tylko uzupełnic płyn w zbiorniczku.
Pozdro
W 123 280E
Post: ndz gru 30, 2007 12:27 am
Bywa, że już pompa zaczyna szwankować i trudno się odpowietrza.
Ja mam na to dwa sposoby - powolutku puszczać pedał hamulca. Jak nie pomaga to puszczać powolutku z odpalonym silnikiem :-). Wbrew temu, że brzmi bzdurnie - pomaga :]
No i pamiętaja - zbiorniczek od sekcji tylnej wypełnia się płynem jak przedni jest całkiem pełny :] (przelew u góry..) - czyżby to właśnie to ? [cool]
Post: ndz gru 30, 2007 12:33 am
howser pisze:
[zlosnik]
A no faktycznie, tak to jest jak się coś pierwszy raz robi.
wystarczyło, że nalałem do samego pełna. I jest ok.
Dzieki, pozdro.
:( jeszcze jest PROBLEM. czy po wymianie tylnego zacisku potrzebne jest odpowietrzanie przodu i tyłu?
Mam takie wrażenie, że tył hamuje jakby chciał a nie mógł, pedał schodzi niżej i wtedy jakby łapie przód., po podpompowaniu już jest lepiej przez moment ale przy trzymaniu nogą pedał schodzi w dół, możliwe, że źle odpowietrzyłem?
Plastikowa Corsa.
Post: ndz gru 30, 2007 4:15 am
GEORGE P. pisze:
Nawet pewne.
Trzeba odpowietrzyć wszystko - procedurę znasz?
Słyszałem, że nawet samą pompę da się odpowietrzyć.
W 210 E 200 CDI '00 - budyniowe marzenie.
Post: ndz gru 30, 2007 5:54 pm
Ok, już problem rozwiązany,
jeszcze w jednym kole było powietrze,
Dziękuję za pomoc.
Plastikowa Corsa.
