Dzisiaj jest pt lip 17, 2026 2:35 pm
Post: czw gru 27, 2007 6:41 pm
WITAM WSZYSTKICH MERCMANIAKÓW.MAM NASTĘPUJĄCY PROBLEM:
Od jakiegoś czasu saczy sie ON spod dekli pompy wysokiego cisnienia.Czy jest sposób aby to usunąć.Czytałem na forum wiele postów dotyczących tego tematu.Nie znalazłem odpowiedzi.Wiem że taki problem mieli ===paweł85==i===beet=== ale nie opisali jak sobie z tym poradzili.BARDZO PROSZĘ O ODPOWIEDZ . POZDRAWIAM WSZYSTKICH MERCWARIATÓW I ŻYCZĘ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU.
Post: czw gru 27, 2007 11:51 pm
czy jesteś pewien że to cieknie z dekli? jeżeli tak to masz problem i zapewne sam tego nie jesteś w stanie naprawić
ale sprawdź dokładnie, raczej pewnie cieknie z przewodów zasilających, a to już było opisywane, powodzenia
M.
Post: pt gru 28, 2007 8:45 am
100 % cieknie z dekli.Prawy i lewy dolny.Sprawdzałem bardzo dokładnie.Oringi na tych szybkozłączach wymieniłem.Czy mogę bez problemu pompę wykręcić i odkręcić te dekielki nic mi tam nie wystrzeli?Przypominam że jest to pompa Boscha i ne jestem tak do końca amatorem mechaniki tylko pierwszy raz mam do czynienia z CDI (wcześniej nie miałem cdi to nie miałem problemów). Pozdrawiam.
W115200D'75
W201190D2.5AUTOMAT,KLIMA'88
W140400SEL'92
S210E320CDI'00
Post: pt gru 28, 2007 10:28 am
U siebie tez wymienilem oringi ale nie pomoglo.Cieknie spod dekli.Nie mam zamiaru tego rozkrecac samemu.Rozmawialem z gosciem ktory uszczelnia te pompy.Mozna wymienic te uszczelki pod deklami samemu-koszta są smiesznie niskie.Ale moze sie okazac ze to nie pomoze.Sugerowal uszczelnienie całej pompy i sprawdzenie na stole probierczym.Koszt całej robocizny z uszczelnieniami to 390 zl.Musle ze cena bedzie do negocjacji.Mam gdzie nba niego namiar bo odpisal mi na emaila.W styczniu bede ją uszczelnial wiec mozemy sie zgadac.Może za 2 szt.da rabat... :lol:
Post: pt gru 28, 2007 8:10 pm
Byłem dzisiaj w ASO Wróbel we Wrocławiu.Polecili mi serwis Boscha koło Wrocławia.Prawdopodobnie koszt całej usługo to około 600 zł razem z wymontowaniem i zamontowaniem. Czy podana przez Ciebie kwota też to obejmuje.Jutro bedę do nich dzwonił i zapytam ile ta usługa kosztuje bez dodatkowych prac. Oni w Aso powiedziei że jak robią komuś naprawe i występują jakieś problemy to procedura serwisowa wygląda własnie tak ,że oddają wadliwą cześć do naprawy do Boscha(oczywiscie jak to jest Bosch). Kupiłem dzisiaj olej do ASB bo tydzień temu wymieniali mi w warsztacie, który niby zna sie na wszystkim,ma komputer ale z tego co widziałem to wlali do skrzyni mobil atf 320 .Wyczytałem że ten olej się nie nadaje do tej asb. Teraz sam sobie wymienie i myślę ,że bedę miał spokój. Ceny w ASO : filtr 53.55, uszczelka 31.39 , olej 46.74. Niestety wiem że wymiany podlega tylko około połowa oleju. Będę musial wymiane zrobić dwa razy aby jak najwięcej starego oleju się pozbyć. Chyba,że znacie jakiś sposób na wypuszczenie(wydmuchanie itp.) oleju z asb . Pozdrawiam wszystkich.
W115200D'75
W140400SEL'92
S210E320CDI'00
Post: sob gru 29, 2007 4:53 pm
W uzupełnieniu tematu pompy wysokiego ciśnienia.
W 210 E 200 CDI '00 - budyniowe marzenie.
Post: pn gru 31, 2007 1:12 pm
Najbardziej czuć ropkę jak auto przejedzie mały dystans(do 10 km.)Wydaje mi się ,że wyciek jest tylko przy zimnym silniku.Wczoraj zrobiłem około 150 km i po wjechaniu do garażu prawie nie było nic czuć.Ta ilosć co wysączyła się na zimno wyparowała podczas jazdy.Mimo wszystko trzeba to naprawić. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO W NOWYM 2008 ROKU. ps. zapraszam do oglądania w 140 naprawdę warto.
W115200D'75
W140400SEL'92
S210E320CDI'00
Post: pn gru 31, 2007 1:40 pm
U mnie jest tak samo.Cieknie tylko jak jest zimny.Prawdopodobnie po nagrzaniu puchną uszczelki wokól dekli i nie puszcza ropy.A to że czuc rope to może przez dogrzewacz-o ile jest on u Ciebie w aucie?
Post: wt lut 05, 2008 10:35 am
WItam
Znajomy podjął sie wymiany oringow na pompie wys.cisnienia.Kupilismy oryginalne oringi (nie wiem gdzie je dostał ale są) i za cholere nie pomogło.dalej cieknie na zimnym silniku.Moze delke sie wykrzywiają po pewnym czasie i nie trzymaja-tak sobie mysle.
Nie mam pojecia co z tym zrobic.Chyba pozostaje zakup innej.
Podrawiam
Post: wt lut 05, 2008 11:40 am
filofol pisze:
Na allegro oglasza sie firma regenerujaca pompu u nich regeneracja to koszt 450pln. Co do samego wycieku to pompa nie bez znaczenia jest cala malowana juz po zmontowaniu.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt lut 05, 2008 8:25 pm
Witam kolegów. Co do wymiany oleju w skrzyni. Olej mobil atf 320 nie nadaje sie do skrzyń automatycznych z tip troniciem. Najlepiej zadzwonić do serwisu i podać numer nadwozia. Podadzą wówczas na jakim oleju powinien jeździć tj. czy jest to mineralny czy syntetyk. Jeżeli jest to mineralny to wówczas można zalać Mobilem. Jeżeli syntetyk to jest tylko jeden zamiennik dopuszczony przez Mercedesa tj. Shell numer jest w jednym z moich postów.
Co do pompy wysokiego ciśnienia to można kupić zestaw naprawczy za śmieszne pieniądze w porównaniu z regeneracją. W końcu przy pompie wysokiego ciśnienia oni nic innego nie robią za cenę 500 zł.
Post: śr lut 06, 2008 10:53 am
Jezeli sie dobrze orientuje, to zestaw naprawczy obejmuje zestaw 3 białych oringow, 3 zielonych i 3 czarnych o dość dziwnym kształcie.Chyba , ze jest jeszcze jakis zestaw o ktorym nie wiem.Jezeli tak to napisz prosze, z czego sie składa lub gdzie to dostać.
Post: śr lut 06, 2008 12:51 pm
Witam. Niestety nie wiem z czego sie składa. O tym, że jest do kupienia taki zestaw naprawczy poinformowano mnie w sklepie z częściami, w którym sie zaopatruję. Oni z kolei wszystkie tego typu rzeczy biorą z serwisu i sprzedają w cenie jaka jest w serwisie. Tak więc myślę, że u Ciebie w serwisie też taki zestaw powinien być.
Post: czw lut 07, 2008 10:51 am
Dzwoniłem do serwisu-zestaw ten składa sie z uszczelek takich jak opisałem w poscie wyżej.Nic innego nie mają.Pompa jest kompletnym zestawem i nie ma zestawów naprawczych.Niestety...
Post: czw lut 07, 2008 1:52 pm
Czy te wszystkie oringi, o których pisałeś gdyby zostały wymienione nie spowodują uszczelnienia pompy na tyle, że nie bedzie ciekło przez tzw. dekiel?
