Dzisiaj jest ndz sie 30, 2026 5:03 pm
Post: śr gru 05, 2007 4:49 pm
Witam jakiej dlugosci jest bagnet do ASB w W210 (silnik V6), potrzebuje sprawdzic stan oleju a nei mam odpowiedniego narzedzia.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr gru 05, 2007 8:03 pm
Widziałem, że posługują się bagnetem długim /po włożeniu zostaje kawał sprężyny na zewnątrz/ wsadzają do oporu i ważna jest końcówka ze skalą. Ja kupiłem od w140 i jest taki sam jak w aso.
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
Post: śr gru 05, 2007 8:09 pm
Mam dostęp do bagnetu serwisowego.Podjedź to pokażę. [zlosnikz]
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: śr gru 05, 2007 8:19 pm
właśnie ostatnio kupiłem, dość zastanawiania się czy olej jest ok czy nie do końca - zwłaszcza że patyczkami alternatywnymi dość ciężko jest się dostać do dna
mierząc od dna:
-przy 25 stopniach C min to 9 mm max 20 mm
-przy 80 stopniach C min to 54 mm max 65 mm
pozdr
Michał
Post: czw gru 06, 2007 9:26 pm
moge tam wlozyc co kolwiek dlugiego by dotknac dna ?
czy tylko jakis specjalny bagnet ?
____________________________
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw gru 06, 2007 9:43 pm
jak tylko Ci się uda to możesz włożyć co chcesz, byle było w miarę sztywne aby wyraźnie dotknąć dna ale też elastyczne aby wejść przez rurkę która załamuje się w paru płaszczyznach
Post: czw gru 06, 2007 9:44 pm
antena od cb ? :D
W210 300TDT - ex
W210 320 CDI - ex
Post: czw gru 06, 2007 10:16 pm
raczej taka spiralka co hydraulik uzywa do przepychania rur
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz gru 09, 2007 5:28 pm
adler 1934 bardzo proszę jeżeli masz dostęp do bagnetu do W210 2000 r skrzynia 5 biegowa z tip tronic proszę opisz go, jego długość części wchodzącej w rurkę, szerokość, grubość i tę końcówkę. Pozdrawiam
Post: ndz gru 09, 2007 11:07 pm
czytaj to co napisałem wcześniej, nie jest ważna długość samego bagnetu, on nie działa jak sprawdzanie poziomu oleju "od góry" czyli do końca rurki w którą wkładasz miarkę, ale od dna miski olejowej skrzyni biegów
ważne żebyś miał zaznaczone punkty na końcu czegoś co będziesz wkładać aby zmierzyć poziom
M.
Post: pn gru 10, 2007 8:03 am
me-how rozumiem co napisałeś. Ale czy podane przez Ciebie wielkości maja zastosowanie do wszystkich asb bo kolega pytał o ilość oleju w w210 V6 ja natomiast w210 po lifcie z tip troniciem.
Post: pn gru 10, 2007 5:16 pm
goście w ASO twierdzą że tak
