Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 1:12 pm
Post: śr gru 05, 2007 11:14 am
Wiec wczoraj kupilem nowe swiece beru oraz przewody rowniez firmy beru. Po zalozeniu kiedy spojze na swiece a dokladniej w dziure gdzie ona sie znajduje na kazdym cylindrze biegaja iskry po sciankach a silnik chodzi nierowno oczywiscie . Dodam ze juz glebiej nie moge wcisnac tych fajek. Ktos wie jaka moze byc przyczyna ????
Cars, Bars and Piano this is life for me
Post: śr gru 05, 2007 11:54 am
Stray Cat pisze:
Moze i głupie pytanie zadam, ale czy kolega kupił fajki takie jakie miał ???(bo są dwa rodzaje) chodzi mi o to że swieca ma wkrecana koncówke a fajki mozesz mieć takie które są bezpośredni zakładane na świece??? wiec moze wystarczy załozyć lub wkrecić końcówki na swiece i problem zniknie.
Kable z fajkami mieles juz skrecone? czy sam wszystko składałes??
Pozdro
W 123 280E
Post: śr gru 05, 2007 12:06 pm
howser pisze:
Pytanie nie jest glupie. Otoz faktycznie mam te nakreki na swiecach
i mam oryginalne kable beru i swiece z aso tez beru.
kurde moze faktycznie powinienem odkrecic te koncowki na swiecach ale skoro tak bylo oryginalnie ????
Post: śr gru 05, 2007 1:04 pm
w m110 i oryginalne faji nie wymagaja tych nakrętek na świecvach ..
Powinny byc odkręcone .. fajka ma wchodzić na gwint
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr gru 05, 2007 3:03 pm
erio pisze:
Dokładnie tak ! Pamiętam jak wymieniałem przewody i świece w swojej poprzedniej QP to musiałem odkrecić te nakredki bo właśnie fajki niechciały sie zapiąć na swiecach przewody coprawda miałem powerteca ale patent taki sam
SUZUKI GSXR 750(streetfighter)'89
124 230 E'91 - EX, 124 300 E'93 - EX,123 280 CE'78 - EX,
123 230 CE'84 - wolałbym sprzedać nerkę :)
Post: śr gru 05, 2007 4:07 pm
Dzieki koledzy jade demonatowac te nakredki, jutro dam zanc czy nadal mam sylwestra w silniku czy nie.
Post: śr gru 05, 2007 4:51 pm
Stray Cat pisze:
poprostu je należy odkręcić, jesli bedziesz miał problem z dostepem (szczególnie na 6 garnku ) to wykrec całą swiece i po problemie
Pozdro
W 123 280E
Post: czw gru 06, 2007 8:34 am
No i po problemie odkrecilem i pasuje jak ulal. Niestety mimo wymiany swiec, kabli i regulacji zaworów dupa bo nierowno mi chodzi i nie mam pojecia juz co jest przyczyna. Efekt jest taki jak by nie palil na jeden garnek :( Macie jakiegoś pomysła co mu dolega?
Post: czw gru 06, 2007 8:53 am
Do pracy silnika potrzebujemy trzech rzeczy
-paliwa
-kompresji
-iskry
Sprawdz czego brakuje i wszystko stanie sie jasne
128 220SE'59 Ponton
BMW R71 '38
Honda Prelude 2,2 VTi '98
Honda CB650SC Nighthawk '82
Honda CX500 Cafe Racer '81
Post: czw gru 06, 2007 8:35 pm
a może to kwestia regulacji K-Jeta
w115 200D 75r.
Post: sob gru 08, 2007 12:22 pm
marcin280e pisze:
-paliwa
-kompresji
-iskry
No proszę jak można to łatwio ująć [zlosnik] ;)
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
