Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 7:14 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: śr lis 28, 2007 5:25 pm
Witam.
Mam niestety problem ze swoja Mercedes.
Auto mi gasnie na benzynie.
Odpale, chodzi, ruszam, jade, wrzucam luz lub sprzeglo i gasnie (na benzynie). Na LPG jest ok, ale zanim przelacze to jade na benzynie.
Problem sie zaczal kiedy pojechalem na kolejny przeglad i regulacje LPG. Mechanik z racji, ze stanowisko do regulacji LPG bylo zajete, "zaprosil" mnie do stanowiska obok, gdzie wymienil swiece (oryginalne mercedesowskie), sprawdzil kopulke, zamocowal wypadajacy przy kichnieciu przewod pod filtrem i powiedzial "to niech pan przejedzie na stanowisko obok to wyregulujemy teraz instalacje"
Wyjezdzalem na benzynie i auto mi gaslo pare razy jak wcisnalem sprzeglo podczas manewru. Nie zwrocilem na to uwagi.
Potem gaz wyregulowal, ja wsiadlem, jako ze silnik cieply to sie od razu przelaczyl na LPG i dojechalem do domu.
Rano niespodzianka, to co uwazalem za przypadek okazalo sie nagminne. Auto gasnie na benzynie.
Na 1 dzien poprawe uzyskalem poprzez odlaczenie tego czujniczka co jest przy lince gazu. Myslalem ze moze on jest zwalony, ale dzisiaj mimo ze czujniczek odlaczony pojawily sie klopoty. Ale dopiero na rozgrzanym silniku (nie wiem czy to ma znaczenie)-moze rano sie okaze ze i na zimnym juz jest "kaszana"
Ma ktos pomysl od czego zaczac?
S211 220
W639
Ostatnio zmieniony ndz mar 09, 2008 9:25 am przez Crazy_Russian, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: śr lis 28, 2007 6:23 pm
Numer GG: 4094058
a rurke wsadził z powrotem po jej sprawdzeniu :D?? mi tez tak gasł ;)
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: śr lis 28, 2007 8:05 pm
ALPAq pisze:
Rurka jest wsadzona. Bez niej bym nie odpalil. Wiem ze mechanik oprocz wymiany swiec regulowal mi linke od gazu. Powiedzial ze linka sie klinuje. Ktos na forum mial podobny problem i mechanik jemu powiedzial, aby zostawic linke napieta tak ze 3 mm-aby nie zalaczac czujnika.
Wydaje mi sie ze gasnie tylko jak jade. Jesli odpale auto podczas jazdy na luzie to znowu zgasnie, ale jesli sie zatrzymam i odpale to nie zgasnie. Dziwne
S211 220
W639
Post: śr lis 28, 2007 9:37 pm
a co ma dać takie napięcie linki, aby ten czujnik się nie załączył?? On chyba powinien się załączać ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: czw lis 29, 2007 9:33 am
Crazy_Russian pisze:
BZDURY Ci gadał i tak samo zrobił
Nie domyka się przepustnica, przez co czujnik położenia przepustnicy nie załącza biegu jałowego i silnik gaśnie.
Trzeba z powrotem przeregulować linkę gazu.
Swoja droga to, czego ci „fachowcy” nie wymyśla, ostatnio u znajomego przy okazji wymiany ka-jeta zobaczyłem przewiercona przepustnice [chory]
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: czw lis 29, 2007 9:43 am
Jurand pisze:
LInka gazu jest tak ustawiona, ze po puszczeniu pedalu gazu, czujniczek jest wciskany do konca. A chyba tak powinno byc.
S211 220
W639
Post: czw lis 29, 2007 9:48 am
który czujnik ?? tzw opóźnienia - wygląda jak krańcówka.
czy ten na osi przepustnicy ?
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: czw lis 29, 2007 9:55 am
Mam na mysli czujnik ktory jest zalaczany poprzez krzywke, ktora jest polaczona z koncem linki gazu (Taki z 3 pinami o ile dobrze pamietam)
S211 220
W639
Post: czw lis 29, 2007 10:05 am
to nie ten czujnik, ma dwa piny a ten trzeci to tylko plastikowy trzpien ;)
na osi przepustnicy pod ka-jetem masz czujnik jej położenia
gość wykręcił linkę i sterownik "nie wie", że pedał gazu nie jest wciśnięty i nie steruje wolnymi obrotami na PB
na LPG masz niby dobrze bo przepustnica jest uchylona i mieszanka sobie płynie do cylindrów.
nie ma co dalej pisać - trzeba tylko linkę poluzować.
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: czw lis 29, 2007 10:24 am
Jurand pisze:
...trzeba tylko linkę poluzować.
No wlasnie mechanik powiedzial ze linka sie zacina i cos popsikal i pogmeral, aby nie przycinala sie. Czyli jesli cos sie zmienilo to linka jest bardziej zluzowana.
Ale rzuce okiem dzisiaj jesli mi sie uda zlokalizowac ten wspomniany przez Ciebie czujnik.
S211 220
W639
Post: czw lis 29, 2007 10:43 am
szukaj tego:
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Post: czw lis 29, 2007 11:25 am
Skoro przelacznik biegu jalowego sie zalacza (kewstia tylko czy sam on jes sprany) to tym bardziej bedzie sie przelaczal przelacznik zamkniecia przepustnicy. Przy naciskaniu gazu najpierw rozlacza sie przelacznik biegu jalowego, puzniej przelacznik zamkniecia przepustnicy a na samym koncu zalacza przelacznik pelnego otwarcia.
Najlepiej rozepni obie wtyczki i sprawdz czy wszystkie przelaczniki dzialaja jak trzeba.
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lis 29, 2007 11:50 am
TReneR pisze:
SProbuje, choc miernikiem poza sprawdzeniem akumulatora to nie bardzo potrafie sie poslugiwac.
Zastanawia mnie tylko co on mogl (mechanik) spierdzielic, ze jest zle po wyjezdzie od niego. Zdejmowalem pokrywe filtra, bo myslalem ze moze cos przypadkowo rozlaczyl, ale "na oko" i na macanego wszystko bylo OK.
S211 220
W639
Post: czw lis 29, 2007 12:00 pm
A moze poprostu miales poprzednio caly czas podciagnieta linke gazu i przepustnica sie nie domykala? Jakie miales wolne obroty na Pb przed wizyta u gazownika?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: czw lis 29, 2007 12:10 pm
TReneR pisze:
Wlasnie w tym kierunku mysle. [ok]
SLowo wstepu. Kiedys marudzilem gazownikowi, ze podczas dluzszej jazdy na gazie (np. na wakcje), jak zgasze auto to mam potem problemy z odpaleniem. Musze dosc dlugo krecic, jak zalapie to chodzi jakby na niewszystkich cylindrach i musze go przegazowac, aby bylo ok.
...i podczas ostatniej wizyty ta regulacja linki byla z komentarzem "linka sie panu przycina i moze nie domykac przepustnicy i to moglo byc panskim problemem z odpalaniem na zgrzanym silniku" [cytowalem z pamieci]
Takie tez mialem przypuszczenia, ze ta linka moze byc przyczyna, dlatego tez nie bralem sie za jej podciagniecie, a odpialem ten czujnik z ktorym ona wspolpracuje. Przez 1,5 dnia bylo OK.
Moze zalozyc spowrotem ten czujnik i podciagnac linke, tak aby nie zalaczala go ?
S211 220
W639
