Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 11:36 am
Post: sob lis 24, 2007 4:52 pm
Mam szanowni kilka pytań.
Zobaczcie na taki VIN poniżej opisu wyposażenia są pytania:
VIN WDB2102261B428112
Plant 50
Model E 320 CDI
Options
352 operation and monitoring system comand (navigation + radio/cassette) (? 01.09.1996)
a gdzie jest to cassette ?:)
354 antenna on roof centre rear for mobile D-net telephone
antenna on roof centre rear for standard D-net telephone (? 01.10.1994)
co oznacza D-net ?
480 self-levelling suspension (? 01.03.1965)
543 sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (? 01.11.1978)
oznacza to że lusterka boczne są z oświetleniem (kierunki?),?
w tym którym ogladałem lewe jest "żółte" prae "białe" które jest prawidłowe ? i czy ew. tak mogło być ?
611 courtesy lamps for front and rear doors, with W124 also for central doors/W202 front doors only (? 01.11.1978)
nie mogłem znaleźć tego oświtlenia gdzie ono jest ? w okolichach zamka ? (tzn mechanizmy zamka na grzbiecie drzwi ?
na egzeplarzu nie bylo to oznacza, że drzwi były wymieniane ? jak ew. to można sprawdzić?
612 lamp unit: gas discharge lamp (ael)
xenon headlight (? 01.10.1993)
? zewnętrzne ksenowy wewnętrzne oczy zółte ... nie wiem jak powinno być prawidłowo to kolejny samochód z takim wyp.
641 Unknown code
może ktoś wie ?
802 Change of year of model, last figure shows new model year
yyy ????
819 CD changer - alpine - in trunk (? 31.07.1992)
w schowku zmieniarka MB nie ma loga alpine - to oznacza że przepięta czy to alpine oem dla MB.
854 w/v 140 e32 (motronic) electronic engine control system (? 01.01.1978)
???? yyy ????
873 seat heater for left and right front seats (? 01.02.1984)
jak to powinno grzać - w bluze i koszulce powienienm odczć mocne ciepło na plecach i na nogah tak ? Jak można sprawdzić jaka jest wydajność tego podgrzewania.
876 interior light assembly (? 01.10.1997)
955 extension tube on the roof, front
equipment package elegance (? 01.11.1991)
? extension tube ?
988 ownership certificate and COC papers with EC model plate (? 01.06.1993)
Pozatym, czy szyby kierowcy i pasażera przednie moga być inne niż tylnie.
Dwie przednie są jednej firmy drugie innej
roczniki te same.
hmm nie wiem
strzał ? Nie widać nic szpachlo wykrywacz (nie elektroniczny a "ręczny") nie pokazuje. hmm :(
DODATKOWO MAM PYTANIE:
1. Jak można sprawdzić - włączyć opcję TV ? Czy to telewizja cyfrowa DBB czy analog także ?
2. Bład jakieś lampki wyskakuje (bez konkretnego opisu) raz na jakiś czas. Czy np. pdświetlanie wnętrza bagażnika ze światła umieszczonego na tylnych drzwiach (to kombi) może mieć wpływ na ten błąd ?
To narazie tyle. Jak możecie to bardzo proszę.
dziękuję.
Vesa vel maly
Mercedes Benz W115 220D 1972 "LULU"
Mercedes Benz W210 320cdi 2001 "CYCUŚ"
Breslauer,
Post: sob lis 24, 2007 5:10 pm
352. -kaseta jest pod wyswietlaczem pokombinuj ;)
354 d net niemiecka siec telefoni komórkowej
480 samopoziomijace zawieszenie
543 zasłony od słonca z lusterkami poswietlanymi ;)
611 poszukaj u dołu drzwi
612 xenony (wszystko ok) postojowe żółte :)
819 na zmieniarce tylko "mercedes benz"
854 elektroniczny system kontroli silnika
873 podgrzewane fotele z przodu
876 odzielne lamy oswietlajace wnetrze tył przód
955 ?bagaznik dachowy?pakiet elegance
988 certyfikat własności
szyby moga byc inne
bład lampek.. popraw mocowanie(docisnij) zarówek w oprawkach w lampach tylnich(czesta przypadłasc) bład ustanie
Post: sob lis 24, 2007 5:31 pm
Supa gut.
Czyli mówisz, że mogą być inne te szybki przednie ?
hmm ok
Ale rożne lusterka boczne.. to chyba nie możliwe. czy jak ?
Vesa vel maly
Breslauer,
Post: sob lis 24, 2007 5:54 pm
kierunkowskazy lusterek winny byc identyczne(któreś było drasniete i zastąpione zamiennikiem?)
Post: sob lis 24, 2007 6:20 pm
Nie, wkłady lusterek są inne. Jedno jest przciemnianie drugie jasne.
Ale samochodzi z 2001 może się zdarzyć strata wkładu.... i nie koniecznie musi to oznaczać strzała w drzwi. : )
chyba
:0
Vesa vel maly
Breslauer,
Post: sob lis 24, 2007 6:26 pm
Wkłady są różne najczęsciej przyciemniane jest od strony kierowcy pasażer ma normalne
V
Post: sob lis 24, 2007 6:32 pm
uffff
to ok,
jeszcze tylko mam problem z różnymi producentami szb przednich pasażera i kierowcy niż bocznych z tyłu.
Vesa vel maly
Breslauer,
