Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 10:11 am
Post: wt lis 20, 2007 9:48 pm
Witam wszystkich
Od niedawna stałem sie posiadaczem W126 380SE '84 +LPG
Mam kilka następujących pytań ...
1 W jaki sposób wymienia sie stacyjke (mam nową)
2 Jak zdemontować - wyciągnąć zegary by wymienić żarówki od podświetlenia
3 Jak wymienić olej z automatycznej skrzyni ( jakim olejem zalać )
4 Jakie są koszta naprawienia urwanego zawiasu maski ( czy można samemu to naprawić )
5 i najcięższa sprawa Silnik jak odpale pusze gaz to falują mu obroty ( odpalam na benzynie ) podtrzymuje troche ponad 1200 obr i po 30 sek wszystko wraca do normy - czy to kwestia regulacji ? świece i przewody wysokiego napięcia są nowe. Czy może nie palić na jakiś cylinder ??
Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie
Pozdrawiam Łukasz
Post: śr lis 21, 2007 12:25 am
Wszystkie te tematy już były omawiane na forum!
Proponuje skorzystać z opcji "szukaj" !!!
