Dzisiaj jest pt wrz 25, 2026 2:56 pm
Post: śr lis 14, 2007 10:31 pm
Prosiłbym jakby ktos mi powiedział cos o tym autku bo tu jest tyle cyferek i nie wiadomo oc o chodzi.
VIN WDB12313012133601
Model 300 D
Chassis 12313012133601
Engine 617912 12 068493
Transmission 02 069022
Order 0 6 233 05011
Approx. year 1976
Lights HELLA
Cab 05370
Dealer Bremen branch (233)
Interior Unknown code (905)
Paint
172 anthracite grey metallic (с 01.01.1963)
Options
410 electric sliding roof (с 01.03.1965 по 29.02.1988)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
433 headrests in the rear, left, right, and central and elimination of front and rear safety belts
headrests in the rear, left and right automatic (self-reeling) safety belts
safety belts front, rear, and central, USA version
452 two-tone horn (с 01.01.1963 по 28.02.1993)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
502 outside rear view mirror, on the right (с 01.01.1963 по 31.03.1983)
535 interference suppression without radio set and automatic antenna (с 01.04.1962 по 31.07.1997)
584 electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
electric window lifters, fourfold or sixfold
591 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane, (single-sheet safety glass), Germany
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974)
876 rear door contaCTS and lamp above rear window (с 01.07.1964 по 31.10.1993)
Внимание! При копировании этой страницы удаление строки с указанием
Post: śr lis 14, 2007 10:37 pm
Najlepsza strona z opisami kodów wyposażenia (options) ,koloru lakieru (paint),koloru tapiceki (upholstery) i dealera:
http://www.mbclub.ru/mb/code/?lng=eng
Rozpiska kodów kolorów i wypasu:
http://www.geocities.com/MotorCity/Spee ... bcodes.htm
Tu też kody wypasu ,kody kolorów i tapicerek:
http://www.amcon-luxled.com/mbcar/index.html
Próbki lakierów i tapicerek:
http://www.mercedes-classic.cz/mercedes123/kody.html
Kody:
http://limousine.strichacht.de/mb-codes.htm
kody dealerów:
http://www.mercedes-veterans.com/tech/dealers.htm
Wyszukiwarka kodów wypasu:
http://107sl-freunde.de/modules.php?name=MBCodes
poczytaj [zlosnik]
CBOS: 40% polskich dwudziestokilkolatków optymistycznie patrzy w przyszłość, pozostałe 60% nie ma pieniędzy na narkotyki
MB W210 E230 96r MOJA MIŁOŚĆ
MB W163 430 99r DO ZADAŃ SPECIALNYCH
VW PASSAT B5 2000r ŻONY MIŁOŚC
Post: śr lis 14, 2007 10:39 pm
wow nieźle dopasiony :o poka zdjęcia [zlosnik]
Post: śr lis 14, 2007 10:46 pm
Numer GG: 5048999
172 anthracite grey metallic (с 01.01.1963) - kolor antracytowy szary metalik
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963) - atomatyczna skrzynia biegów, zmiana biegów w podłodze
safety belts front, rear, and central, USA version - zagłówki tylne, pasy dla pasażera regulowane, wersja USA
452 two-tone horn (с 01.01.1963 по 28.02.1993) - dwutonowy dźwięk klaksonu
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993) - centralny zamek
502 outside rear view mirror, on the right (с 01.01.1963 по 31.03.1983) - lusterko wsteczne
535 interference suppression without radio set and automatic antenna (с 01.04.1962 по 31.07.1997) - automatyczna antena bez radia
electric window lifters, fourfold or sixfold - wszystkie szyby elektryczne
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - Germany (с 01.01.1972) - zielona tylna szyba, ogrzewanie tylnej szyby
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971) - wycieraczki na przednich lampach
812 rear-mounted loudspeaker (с 01.11.1974) - głośniki na tylnej półce
876 rear door contaCTS and lamp above rear window (с 01.07.1964 по 31.10.1993) - lampki na tylnich słupkach
Tak by to mniej więcej wyglądało.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: śr lis 14, 2007 10:52 pm
o wielkie dzieki ;] z tego co czytam to nie ma tych wycieraczek na lampac ale tak to sie zgadza. To jest strona autka Cena do negocjacji.... Dodatkow alusy sa.
http://www.autogielda.pl/motoryzacja/os ... l?strona=4
Mercedes 123 200D 82r.
Mercedes 123 300D 82r.
Mercedes 124 230E + LPG 87r.
Post: śr lis 14, 2007 11:10 pm
pochwal się środkiem [oczko]
Post: śr lis 14, 2007 11:20 pm
nie mam jak zdjec dac są jasne welurowe podluzne w paski kanapy takie wloski jak gdyby tak samo sa obite boczki i cztery zaglowki.
