Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 10:01 am
 Tytuł: hamulce
Post: sob lis 03, 2007 8:26 pm
witam szanowne grono.
mam mały problem,wycieka płyn hamulcowy z tłoczka tj. prawe koło.
Pytanie jak do tego się zbrac aby zlikwidować wyciek sa jakies zestawy naprawcze tłoczka hamulcowego?
Post: sob lis 03, 2007 9:42 pm
Ustal najpierw producenta zacisku, bendix, ate.
Są w sprzedaży zastawy naprawcze, są tez same uszczelniacze.
Robota z gatunku średnio ciekawych, ale możliwa do zrealizowania we własnym zakresie z minimalnym wyposażeniem warsztatu.
Post: sob lis 03, 2007 10:09 pm
hmmmmm jak mam ustalic raczej mało prawdopodobne abym cos odczytał z obudowy zacisku.Pyt czy warto kupowac uzywany zacisk ?
Post: ndz lis 04, 2007 12:18 pm
Na zacisku można czasem dojrzeć co tam wytłoczyli.
Po co Ci uzywany zacisk , skoro jeden używany juz masz?
Ustal markę zacisku, kup zestaw naprawczy i działaj, kup od razu na dwa przednie zaciski.
Post: ndz lis 04, 2007 12:27 pm
Jeśli pacjent służy ci także do dojazdu do sklepu, to zawsze możesz kupić dwie pary zestawów naprawczych i umówić się, że jeden typ oddasz. Jeśli wiesz jak wygląda logo "Ate" i przetrzesz boczną powierzchnię zacisku drucianą szczotką, to powinienneś się połapać.
Zakup zacisku używanego ma sens wtedy, gdy kupujesz część nie dawno zdjętą z auta, najlepiej nie dawno robioną. Ale jak to poznasz i gdzie tak trafisz?
Post: ndz lis 04, 2007 7:25 pm
racja
zaciagnełem opini u starszego pana posiadacza mercedesa 240D.to samo mówił co mój przedmóca.Wiec lece kupic juto zestaw naprawczy.
diekuje za info <br>Dodano po 2 godzinach. 13 minutach.:<br> Jeszcze jedno pytanie jakie zaciski stosowano w w 123 tzn. jakich firm czy tylko bendix i ate? jak sie nie myle to równiez bosch.
Post: ndz lis 04, 2007 7:28 pm
arek115w pisze:
Indesit I AEG też :)
Trzeci to Girling.
Jeszcze ktos może wkręcać, że Teves, ale Teves to ATE.
Post: ndz lis 04, 2007 9:21 pm
[zlosnik] jedynie pozostałozdjąc zacisk i sprawdzic
Post: ndz lis 04, 2007 10:32 pm
arek115w pisze:
Wystarczy zdjąć koło, zacisku nie potrzeba, chyba że wyłożysz go na ladę w sklepie, w celu pasowania uszczelnień.
