Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 5:42 am
Post: śr paź 24, 2007 4:58 pm
Ponieważ jestem tu nowy więc chciałbym was serdecznie powitać :lol: .Postaram sie wszystko możliwie w skrócie opisac ulozylem kilka pytan:
1.Czy ciśnienie sprężania 26;27,5;27;28 jest ok było miezone przy temp. 20 i 70 ???
2.ciśnienie oleju 1,8 na biegu jałowym 4 przy okolo 3 tys. obrotów silnik gorący (nie przegoniony) co o tym myslicie?
3.czy to pompa wtryskowa moze powodowac nastepujace objawy: zimny silnik po nocy pracuje względnie równo kilkanascie sekund po czym stopniowo zaczyna przerywac trząść kopcic lekko na biało. Pracuje wtedy "ciężko" . Usterka dotyczy biegu jałowego do około 1300 obrotow. Praca silnika wyrównuje sie wraz ze wzrostem temperatury nagrzany pracuje wzglednie równo ale nadal "cięzko" .
4.Czy dawką paliwa steruje listwa przesuwana czymś w rodzaju elektromagnesu? Co z kątem wtrysku? jest sterowany mechanicznie czy elektronicznie? Przesuniecie klapki przepływki o okolo 3 mm powoduje gasniecie silnika.
5.Czy dobrze kojarze silnik 2,3 był stosowany w innych MB zanim "wrzucono" go do Vito , jesli tak to w jakich modelach? Myśle o wyrzuceniu elektroniki i zamianie pompy na zwykła rzędówke jesli okaze sie ze moja jest powaznie uszkodzona.
6.Czy ten silnik ma czujnik zz . A jesli tak to gdzie?
7.Prosił bym o namiary na solidnego pompiarza w okolicy Płock Łódż(pompa rzedowka sterowana elektronicznie).
Vito 2,3 TDI pali na dotyk zimny i ciepły nie gasnie na biegu jałowym , świece,wtryski,flitry, itd ok. Nagrzany zero dymu. Jezeli bierze olej to nie wiele . Sterownik boscha przepływka recylkulacja spalin itd. Pompa rzędówka sterowana elektronicznie.
Post: śr paź 24, 2007 7:29 pm
maxym05 pisze:
jak by moje gwiazdy pokazywały takie ciśnienie,to bym chyba zawału dostał [szalone] ;
Dunkelheit !
Post: śr paź 24, 2007 7:44 pm
maxym05 pisze:
Zasada nr 1: sprężanie mierzymy tylko i wyłącznie na zimnym silniku i to nie jak ostygnie, a takim, który jest zimny po np całej nocy nie odpalania. W tym wypadku wskazania mogą być oszukane. Gdyby to był zimny silnik, to sprężanie OK.
P.S: kiedy była wymiana filtrów?? Kiedy regulowane/wymieniane były wtryski? Na jakim paliwie jeździsz? ;)
Post: śr paź 24, 2007 9:33 pm
do "bary123ce" prawdopodobnie masz racje ale co mechanik to inna opinia . filtry byly zmienione kilka dni temu . Podobnie byly sprawdzone wtryski wszystkie pylą slicznie jak nówki Odziwo rowniej pracuje na oo niz na solidnym on . Nie mam pojecia dleczego.
Post: czw paź 25, 2007 7:27 pm
Numer GG: 7505845
maxym05 pisze:
Jak kazdy diesel [zlosnik] - roznica w tym ze wszystkie powyzej 124 pracuja lepiej do czasu... [zlosnikz]
Post: czw paź 25, 2007 7:38 pm
bary123ce pisze:
Ja mierze i na zimnym i na cieplym moim zdaniem dopiero dwa pomiary daja pelny obraz i sa podstawa do dalszych wnioskow. Oczywiscie jesli chce sie zmierzyc cisnienie tylko informacyjnie (jesli nic z motorem sie zlego nie dzieje i ma to zaspokoic tylko ciekawosc) to wystarczy to zrobic na zimnym silniku
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw paź 25, 2007 8:15 pm
a jaka różnica między cylindrami jest dopuszczalna??
Post: czw paź 25, 2007 9:30 pm
Numer GG: 7505845
Taka na ktorej nie wyrywa silnika z poduszek [zlosnik] [zlosnik]
Post: czw paź 25, 2007 10:11 pm
a kiedy wyrywa?? [zlosnik]
Post: sob paź 27, 2007 1:13 pm
Jaka może być ta różnica między cylindrami??
