Dzisiaj jest pn sie 18, 2025 11:54 pm
Post: śr paź 24, 2007 7:43 am
Witam, wiem że ten temat był przerabiany na forum ale nie mogę go namierzyć. Przestało mi chodzić podswietlenie zegarów i konsoli środkowej.Proszę o pomoc.
Post: śr paź 24, 2007 8:57 am
Pokręć przyciskiem do kasowania przebiegu dziennego, może nie mieć styku i nie świecą żarówy, przyciskiem tym też się rozjaśnia lub ściemnia oświetlenie.
ex: w123 2,3 taxi 37tyś przebiegu ;)
ex: w123 2,4 taxi 146tyś przebiegu ;)
ex: w123TE 250tyś przebiegu, mój rdzawy kwiatuszek
w123 230c 1978
Post: śr paź 24, 2007 8:58 am
Na początek poruszaj ściemniaczem/rozjaśniaczem. To ten lewy pipek sterczący z zegarów. U mnie się wyrobił i musiałem go reanimować, tak jak całe podświetlenie zresztą.
Jeśli nie pomoże ruszanie pipkiem to musisz się dobrać do niego od tyłu. :lol: Można go zdjąć, jest montowany na wcisk do płyty zegarów, na takich dwóch bolcach. W środku ma drut oporowy, który lubi się z wiekiem poplątać, zerwać czy co tam. W ostateczności wywal resztki tego drucika, a na jego miejsce wlutuj zwykły kawał drutu miedzianego. Podświetlenie powinno zadziałać, ale nie będzie można regulować jasności.
Może kiedyś się tu podpiszę...
No dobra niech będzie
MB W 123 rocznik 1977, prawie taki jak na obrazku...
Post: śr paź 24, 2007 1:45 pm
U mnie poprzedni właściciel zlutował "ściemniacz" na krótko (choć raczej zrobił to jakiś jego "mechanik" bo on sam był kompletnym lewusem w tej materii). Na szczęście miałem drugi (wymagający "reanimacji" bo był cały zaśniedziały) i teraz działa (choć chyba kupię nowy, bo przerywa przy ściemnianiu). :oops: :roll:
broneq
Post: śr paź 24, 2007 1:49 pm
Bronek urzekła mnie twoja historia [buu]
w123 230c 1978
Post: śr paź 24, 2007 7:34 pm
Elwood BLUES MOBIL pisze:
:lol: :lol: :lol: buehehehe ale się uśmiałem [zlosnik]
Krzysiek W123c a bezpieczniki? pamiętasz, że mogą wyglądać na ok a w niewidocznym miejscu może być jeden przepalony...
Post: śr paź 24, 2007 9:41 pm
Pewnie jeszcze nie jedną usłyszysz ;) :lol:
broneq
Post: śr paź 24, 2007 9:55 pm
bronek, a jak ci się sprawowało oświetlenie w Astrze?
Post: śr paź 24, 2007 10:01 pm
może być jeszcze inna przyczyna,za regulacją ogrzewania musisz rozmontować panel i dostać się od tyłu idż po przewodach od podświetlenia panela być może odpieła się mała wtyczka którą trzeba wcisnąć w gniazdo w jednej z 3 regulacji nie pamiętam w którą chyba w prawą. Ciężko tam się dostać ja na czuja,od góry z pozycji właściwej wystają dwa małe bolczyki. jeżeli masz troche pojęcia elektrycznego to szybko dasz radę, mi to rozszyfrowanie zajeło ok 3 dni,kompletnie nie mam pojęcia.Aha mi jeszcze brzęczyk nie działał. stało się to dzień przed wyjazdem na urlop.
300D 81" Automat
Post: śr paź 24, 2007 10:24 pm
broneq pisze:
[upsok] [happy]
Ma ktoś może taki panelik na sprzedaż?? [zlosnik] U mnie takich patentów było pełno zal mi dupe ściska....
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: czw paź 25, 2007 2:18 pm
(me: how) pisze:
Skoro może Ci to w czymkolwiek pomóc [zlosnikz]
W żadnej Astrze, które przewijały się przez mój garaż nigdy nie spaliła się żadna żarówka pod zegarami. Dwa razy wymieniałem żarówkę pod wyświetlaczem od temperatury i łącznie wymieniłem 4 żaróweczki przy podświetleniach nawiewów. Astr było 7. Więc mniej niż jedna żarówka na auto [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Zadowolniony ;) ;) ;) ;) ????
broneq
Post: ndz paź 28, 2007 6:20 pm
Dzięki Panowie,regulator podświetlenia łączy/ nie łączy
