Dzisiaj jest pn sie 03, 2026 12:07 pm
Post: pn paź 22, 2007 5:45 pm
Załączając bieg przód dupa siada parę cm,załączając wsteczny podnosi dupsko dogóry. za co odpowiedzialny jest ten mechanizm,jak to się nazywa? pytałem kilku fachmanów ...trzech i w sumie się niczego nie dowiedziałem.
300D 81" automat
Post: pn paź 22, 2007 5:50 pm
no bo auto juz chce jechac a Ty mu nie pozwalasz
zaleznie od skali zjawiska regulacja skrzyni (ew. za duze obroty silnika)
MB W123 240D '78 - Remont
MB W124 200D '91 - TaToWa
MB W124 200D '86 - Bratowa
Daihatsu Cuore '92 - Bo tak...
Jawa 350 '82, WSK 125 '75, WSK 125 '79, WSK 175 '78, Komar, Trike 125 ,
Ex. PF 126p, Buggy 650, SHL M11, WSK 175, wiele innych..
Post: pn paź 22, 2007 9:13 pm
Obroty są dobre,podnosi iopada na amorach,nie rwie do przodu czy do tyłu.Wcześniej miałem mniejsze obroty i trzepało autkiem jak kota po t
yfusie ale tak samo się działo. Zawieszenie hydrauliczne???
300D 81" automat <br>Dodano po 1 godzinach. 54 minutach.:<br> A ha,dopiero ruszy z miejsca jak dupsko się wytęży.
300D 81" Automat
Post: wt paź 23, 2007 9:52 am
Jest to normalna reakcja tego typu zawieszenia. Mimo, że blokujesz auto hamulcem, półoś wykonuje niewielki ruch.
Post: wt paź 23, 2007 11:54 am
(me: how) pisze:
Jak wciśniesz hamulec i gaz na zapiętym D to przód będzie stał a tył jechał tylko, że w miejscu [zlosnik] W manualce gdy zapniesz bieg trzymając hamulec i na półsprzęgle najnormalniej motor zdechnie [zlosnik] a tu, hydrokinematyczne sprzęgło przenosi w zależności od obrotów [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: wt paź 23, 2007 2:26 pm
Faktycznie. Włączyłem bieg bez hamulca,dzięki bo już sięmartwiłem ile to będzie kosztowało jak się spieprzy.
300D 81" Automat
Post: wt paź 23, 2007 2:42 pm
Myslales, ze masz lowridera? ;)
kajtek1967 pisze:
Ale nie rób już tak więcej.
Post: wt paź 23, 2007 4:52 pm
(me: how) pisze:
kajtek1967 pisze:
No właśnie tak po krótce dlaczego nie można włączać biegu bez hamulca?
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: wt paź 23, 2007 7:52 pm
Jeśli Ci stoi [zlosnik] auto! to się nic nie stanie ;) W nowszych modelach poprostu nie wrzucisz biegu.
