Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 8:32 am
Post: śr wrz 12, 2007 3:04 pm
Witam !
Mam zapytanie:
"Pali mi się na desce rozdzielczej w mercedesie 124 kontrolka żaróweczki, sprawdziłem wszystkie żarówki świateł, migacze, oświetl. wewnątrz, tablicy rejestr. wszystko świeci, a ta lampka żarówki w desce cały czas mi się pali...
CO to może być za przyczyna...?????
Post: śr wrz 12, 2007 3:19 pm
Najwiekszy przekaznik w skrzynce bezpiecznikow albo jak kto woli modul sprawdzania oswietlenia, najlepiej podmien i sprawdz czy to to. Wszystkie zarowki masz odpowiedniej mocy?
Post: śr wrz 12, 2007 8:19 pm
Może być, że ktoś kiedyś grzebał i włożony jest inny modół oświetlenia niż powinien być. To też trzeba wziąć ewentualnie pod uwagę. Po włożeniu tego drugo typu zauważyłem u siebie, że po zapaleniu silnika kontrolka się nie świeci, ale zapala się zaraz jak zapalę choćby światła pozycyjne.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: śr wrz 12, 2007 9:02 pm
Ok! W weekend bedzie może trochę wolniejszego czasu to sprawdze i dam odp.!
Dzięki..
:P
Post: śr wrz 12, 2007 10:47 pm
I znowu: "cały czas się pali" Jak zamkniesz auto na noc na parkingu - to też się pali? (bo dla mnie to jest: "cały czas")
Napisz po ludzku (jak nie potrafisz inaczej) i po kolei:
Wchodzę do auta, włączam silnik, (kontrolka świeci/nie świeci)
Właczam wsteczny bieg, żeby wyjechać z parkingu (kontrolka świeci/nie świeci), właczam światła - bo jest obowiązek (kontrolka świeci/nie świeci), dojeżdżam do skrzyżowania, hamuję (kontrolka świeci/nie świeci)
Wyjeżdżam na autostradę, jest noc, nic nie jedzie z naprzeciwka, włączam długie światła (kontrolka świeci/nie świeci)
O co chodzi: zwróć uwagę W KTÓRYM MOMENCIE KONTROLKA SIE ZAPALA. Zapala sie ona wtedy, kiedy załączysz obwód w którym jest błąd.
Jeżeli mniej więcej rozumiesz o co biega, to nie pisz proszę, że kontrolka zapala sie po włączeniu świateł mijania: odpal silnik, włącz najpierw światła pozycyjne, poczekaj chwilę na reakcję kontrolki, potem włącz światła mijania. Kiedyś kilkanaście postów trwała dyskusja z gostkiem, który twierdził, że kontrolka zapala sie po włączeniu świateł "drogowych".
Po długich dociekaniach okazało się, że dla niego "drogowe" to są światła mijania, błąd był w światłach pozycyjnych, a ostateczne nieporozumienie wynikało stąd, że koleś od razu włączał reflektory, nie zwracając uwagi, czy kontrolka zapala sie po włączeniu świateł pozycyjnych.
NO I ŻEŚMY SOBIE PISALI DŁUGO I CIEKAWIE.
(On swoje, ja swoje :evil: )
Post: czw wrz 13, 2007 6:48 pm
p.Gerri kontrolka żaróweczki w desce licznik. zapala mi się zaraz po załączeni oświetlenia postojowego, na drogowym pali się cały czas..
Post: czw wrz 13, 2007 9:25 pm
No to masz przynajmniej zlokalizowany obwód - czyli światła postojowe.
Najczęstszą przyczyna są żarówki o nieodpowiedniej mocy: z przodu musza mieć 4 waty, z tyłu 10 watów.
Sprawdź i zamelduj.
Oświetlenie wewnętrzne nie ma nic do gadania.
W203 Kompressor
Post: czw wrz 13, 2007 11:54 pm
a oświetlenie tablicy rejestracyjnej?? kiedyś miałem taka sytuacje, że kontrolka świrowała, raz sie paliła, a raz nie. Zlokalizowany obwód to światła mijania,a le nie mogłem namierzyć żarówki. Okazało się, ze wkrótce się spaliła totalnie to wtedy było już wiadomo o która chodzi, wiec może jakaś żarówka kończy sie u kolegi?? :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: pt wrz 14, 2007 3:23 pm
OK! jak dojdę co jest na pewno napiszę.. Na razie mi brakuje czasu aby się pobawić.. a po pracy to już mi się nie chce i jest ciemno...Ale jak będę coś wiedział napiszę
Pozdrawiam... Miłego weekendu...
Post: pt wrz 14, 2007 3:51 pm
Za dlugo pracujesz!! :lol:
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt wrz 14, 2007 3:55 pm
Na szczęście lubię to co robię, to czas jakoś szybciej leci.. [usmiech]
Post: sob wrz 22, 2007 2:54 pm
Witam!!!
Powodem palącej się kontrolki w desce rozdzielczej u mnie była żaróweczka o mocy 5W na pozycyjnych światełkach... Zmieniłem na 10W i wszystko ok!
Pozdrawiam i wszystkim dziękuję...
Post: sob wrz 22, 2007 3:09 pm
Gerri pisze:
światła postojowe.
Najprostsza sprawa: zła żarówka. Jedenaście postów. [zlosnik]
Post: sob wrz 22, 2007 4:52 pm
U mnie to są w ogóle hece z tą kontrolką.
Zapala się tylko wtedy, gdy są włączone światła mijania, czasem też przy przeciwmgielnych - ale nie zawsze. Mam wrażenie, że zależy to od temperatury powietrza - im wyższa, tym bardziej prawdopodobne, że się zapali, podobnie stanie w korku wybitnie zwiększa prawdopodobieństwo zajścia tego zdarzenia.
Przez jakiś czas był spokój, jak przeszły upały to się uspokoiło - a teraz znów się zaczyna, choć temperatury oscylują między 10 a 20 stopni. Co ciekawe, czasem jak się zapali, wystarczy wyłączyć na chwilę światła i po powtórnym zapaleniu kontrolka już się nie pali. Czasami nie wystarczy.
Pójdę dla porządku sprawdzić te watty, ale jakoś nie sądzę, aby to było przyczyną (zimą np. było wszystko ok).
W124 320CE
Post: sob wrz 22, 2007 5:25 pm
kropi pisze:
A podejrzewam, że powodem są pozycyjne, bo na pozycyjnych nie jeździsz, tylko włączasz mijania lub przeciwmgielne, i stąd zły wniosek.
