Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 10:20 am
Post: pt wrz 07, 2007 10:10 pm
Witam. Niedawno odebrałem od elektryka moje auto (MB W201 2.3 benzyna + LPG '86 bez klimatyzacji). Elektryk zmienił czujnik wału i wszystko ładnie chodziło przez pierwsze 10km. (oprócz tego, że jak odbierałem auto akumulator był podejrzanie rozładowany). A usterka wygląda tak: auto podpięte do prostownika - przekręcam kluczyk i widzę mocno przygasnięte kontrolki (wszystko lekko pulsuje) i słuchać dosyć potężne "bzzzzzzz", ale nic nie śmierdzi. (czasem tak jest od razu po przekręceniu kluczyka, czasem pompa zdąży się załadować i dopiero wtedy jest zwarcie, a czasem nawet po tym jest spoko, ale jak tylko chcę przekręcić rozrusznikiem, to wszystko przygasa i słychać "bzzzzzzzz" + lekki chrobot (chyba przy rozruszniku - jakby chciał, a nie mógł). A jak prostownik jest odłączony, to wszystko jest podobnie, oprócz tego, że nie ma siły na chrobotanie przy kręceniu, "bzzzzzz" jest słabsze a kontrolki czasem przygasną nawet do zera. Po prostu nie znam się na elektryce... Jeśli ktoś będzi mi tłumaczył "sprawdź taki, a taki przekaźnik", to proszę od razu powiedzieć, gdzie on dokładnie jest.
P.S. Wiem, że to trochę prymitywne pytanie, ale gdzie jest rozrusznik i jak się do niego dostać?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedzi.
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
Post: pt wrz 07, 2007 10:16 pm
Mi to wyglada na padniety akumlator przede wszystkim!!
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt wrz 07, 2007 11:39 pm
Spróbuję z innym akumulatorem. Ten rzeczywiście był słaby. A co z rozrusznikiem? Czy może być przyczyną?
- "ABC alfabetu"
Post: sob wrz 08, 2007 8:57 am
Prezeslaw pisze:
Moze, ale najpierw sprawdz baterie.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz wrz 09, 2007 12:19 am
Już jest gites. Przyczyną były "zasmarkane" klemy. Do tego Wymieniłem akumulator, więc ten problem jest już rozwiązany. Dziękuję za pomoc.
- "ABC alfabetu"
