Dzisiaj jest sob wrz 26, 2026 10:27 am
Post: sob wrz 01, 2007 8:09 am
Witam wszystkich :) Otóż w mojej A klasie, lewa z tyłu rączka do trzymania została urwana, zostało tylko to mocowanie i zawiasy od rączki :cry: (to już nie moja wina, samochód był powypadkowy) :roll: Wszystkie inne rączki zostały i z tego co mi wiadomo, nie we wszystkich A klasach były montowane rączki przy kierowcy, w związku z tym, chciałbym tą rączkę przełożyć do pasażera z lewej z tyłu [zlosnik] W związku z tym są moje pytania: Jak wygląda takie miejsce bez rączki, tzn bez tego całego mocowania?? (bo musiałbym przełożyć to wszystko i obawiam się, że będzie wyglądało nie estetycznie). Wstępnie już sprawdzałem, te rączki są przymocowane na jakieś gumki, czy to się łatwo wyjmuję? I ostatnie pytanie, czy warto mi to w ogóle wymieniać?
PS. Dodam, że byłem w serwisie i w Toruniu i w Bydgoszczy i powiedziano mi, że nie dostanę takiej rączki :o
Post: sob wrz 01, 2007 8:20 am
Poszukaj na Allegro - tam wszystko mają [zlosnik]
Pozdrawiam - Bartek
MERCEDES-BENZ A 160 CDI 2005r. Jeszcze nie mój.
Mercedes W123 240D 1979r. - do sprzedaży jako dawca.
VW GOLF 1,6 LPG AUTOMAT 3D 1990r. -"CZARNY LOTNIK" - Sprzedany.
Post: sob wrz 01, 2007 1:23 pm
Ale mi nie chodzi o to czy kupować, tylko o to czy i czy ewentualnie warto przekładać tą rączkę ;)
Post: sob wrz 01, 2007 1:43 pm
Moim zdaniem, jeśli teraz masz, a potem nie będziesz miał, to cokolwiekby to nie było, na pewno pozostanie ślad i będzie brzydko wyglądać. Pewnie, że jak nie będziesz mógł dokupić brakującej, to lepiej z miejsca kierowcy przełożyć i dać jakieś gustowne zaślepki w miejsce amputowanej części, ale ja bym szukał żeby dokupić. Lepiej nie mieć zdekompletowanego auta, w końcu to gwiazda [zlosnik] Co do pytania "jak" - niestety nie pomogę. :cry:
Pozdrawiam - Bartek
Post: sob wrz 01, 2007 6:18 pm
Bartek dobrze radzi, jesli będziesz się upierał przy swoim to efekt będzie taki,że najpierw przełozysz z przodu do tyłu, a potem kupisz aby załozyć do przodu. Efekt ten sam a pracy razy 2.
Post: czw wrz 06, 2007 2:25 pm
No tak pewnie macie rację ;) Dzięki za zainteresowanie tematem ;)
Zrobię tak jak powiedzieliście :) Kupię rączkę do pasażera z tyłu ;)
