Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 7:36 am
Post: czw sie 30, 2007 4:08 pm
Dzis w nocy temp na dworze spadła do 5st. Silnik odpalił po króciutkim zakręceniu, lecz trzesło nim strasznie tak jakby nie palił na jeden cylinder. Kiedys tez tak mialem a wina byla przepalona swieca zarowa. Teraz nie wiem czy to wina świecy gdyz po zapaleniu nie świeci sie kontrolka grzania świec a to chyba wskazuje na ucszkodzenie jednej z nich??
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: czw sie 30, 2007 8:59 pm
Spróbój sprawdzić świecę bo może kontrolka padła ;) , miałem u siebie podobne objawy, a kontrolka się zaktywizowała dopiero po kilku dniach :o . Jeśli świeczki są w porządku to trza by sprawdzić pompę ( napisz czy jak go lekko przegazujesz to ustępuje), bo może wytwarzać za niskie ciśnienie przy gęstym oleju i dletego może dawać tzręsienie całym autkiem (aha, czy dobiegają z silnika odgłosy "klekotania"?)
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
Post: czw sie 30, 2007 9:26 pm
Rybaczenkow pisze:
Kiedys tez tak mialem a winna byla przepalona swieca zarowa. Teraz nie wiem czy to wina świecy gdyz po zapaleniu nie świeci sie kontrolka grzania świec a to chyba wskazuje na uszkodzenie jednej z nich??
Jest odwrotnie niż piszesz chyba, że piszesz o ,zapaleniu' kontrolek w liczniku. Czy podczas grzania świec świeci się kontrolka? Po uruchomieniu silnika lub pod koniec cyklu grzania świec automat wyłącza kontrolkę. Jeśli padnie któraś świeca kontrolka zapala się po uruchomieniu silnika czyli odwrotnie niż normalnie. Napisz coś trochę jaśniej albo muszę dolewać więcej soku do drinka [zlosnikz]. Jeśli jeszcze parę dni temu było OK to stawiam na uszkodzoną świecę.
Post: czw sie 30, 2007 11:23 pm
No jest tak jak normalnie czyli po przekreceniu kluczyka swieci sie kontrolka, za chwile gasnie, zapalam auto i juz nie swieci.
A przy dodaniu gazu czuc ze ostatni cylinder zaczyna chodzic i jest juz ok.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pt sie 31, 2007 9:28 am
Po co gdybac - miernik w reke!!
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt sie 31, 2007 9:39 am
Numer GG: 4094058
hmm ale jak zauważyłem każdy diesel jakim jeżdżę (czy to moja W123 czy to W124 czy renault 19) rano jak jest zimno to zatrzęsie się ... a jak sie troszke da gazu to od razu jest dobrze......
Świece tak czy inaczej warto sprawdzic :)
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pt sie 31, 2007 10:18 am
Numer GG: 7505845
ALPAq pisze:
hmm ale jak zauważyłem każdy diesel jakim jeżdżę rano jak jest zimno to zatrzęsie się ...
Zgadzam sie moje W123 jak bylo zimne to sie tak trzeslo ze bez podkreconych maksymalnie recznie obrotow nie bylo co odpalac - a po odpaleniu trzeba bylo trzymac gaz lekko wcisniety przez dobre 2-3 minuty zeby sie troche rozruszal [zlosnik] - inaczej potrafilo blotniki wyrwac telepaniem [zlosnik]
Post: pt sie 31, 2007 8:23 pm
Mirmur pisze:
Jest odwrotnie niż piszesz chyba, że piszesz o ,zapaleniu' kontrolek w liczniku. Czy podczas grzania świec świeci się kontrolka? .....
Powinno być tak:
- kluczyk w pozycję zapłonu i kontrolka świec zapala się
- następnie po krótszym lub dłuższym czasie (zależy od temp. silnika) kontrolka gaśnie. Świece jeszcze nie koniecznie przestają grzać a dla nas jest to info że możemy uruchamiać rozrusznik. Silnik zapala i kontrolka nie świeci.
- kontrolka nigdy nie włączy się gdy silnik pracuje i świece są ok.
- kontrolka w czasie jazdy zapala się na ok 1 min. i gaśnie - dzieje się tak gdy któraś świeca jest spalona.
Pzdr.
S210 300TD
W124 2.0D 88 Automatic ex.t.
Post: sob wrz 01, 2007 9:43 am
Numer GG: 4094058
Cremek pisze:
ALPAq pisze:
hehe bez przesady .. takiej jazdy to ja nie mam .. ale juz z przyzwyczajenia przed zapalaniem podkrecam obroty ... wtedy jest prawie ze bez najmniejszego zadrżenia :D
C123 280CE
S124 250D
C124 300CE 24V -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: sob wrz 01, 2007 4:52 pm
Cremek pisze:
Ona się tak ze śniegu zimą otrzepuje [zlosnikz]
W203 Kompressor
Post: sob wrz 01, 2007 5:59 pm
Numer GG: 7505845
Gerri pisze:
Cremek pisze:
[zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
