Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 6:32 am
 Tytuł: Przekaźnik ABS
Post: wt sie 14, 2007 5:23 pm
Mam problem z zapalającą i gasnącą kontrolką ABS.
Skutkuje to brakiem lub posiadaniem aktywnego abs [zlosnik]
W wyniku szperania w szukajce wyjąłem przekaźnik i sprawdziłem bezp. 10A ale jest cały.
Czytałem o zimnych lutach w przekaźniku ale jak go bezszkodowo rozebrać aby te połączenia lutowane sprawdzić?
Z góry dziękuję za wskazówki ;)
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Ostatnio zmieniony sob sie 25, 2007 10:20 pm przez Emil200D, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sie 14, 2007 5:37 pm
Emil200D pisze:
Jak chcesz sprawdzić te luty?
Na oko wyglądają tak jak mają wyglądać , trzeba przelutować każdy lut i wtedy wiadomo czy to on czy coś innego.
Post: wt sie 14, 2007 5:43 pm
Czy możesz mi powiedzieć gdzie są te luty?
po odpięciu przekaznika ja widzę tylko bolce przyłączeniowe i u góry klapkę pod którą jest bezpiecznik :o
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1187106303_temp.jpg
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: śr sie 15, 2007 8:47 am
W srodku - trzeba rozebrac przekaznik
ps. wiedzialbys wszystko duzo wczesniej gdybys uzyl wyszukiwarki ;)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr sie 15, 2007 11:06 am
dzięki za rozjaśnienie panowie ;)
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: sob sie 25, 2007 10:18 pm
Rozebrałem przekaźnik i przelutowałem wszystkie ścieżki--ABS hula :lol:
jednak przy przekręceniu kluczyka nie zapala się lampka??-w czasie jazdy też ale to normalne.
Pedał pulsuje przy poślizgu i bardzo mnie to cieszy --martwi mnie tylko fakt że lampka w ogóle sie nie pali.(przestała sie palić po przelutowaniu styków)
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: sob sie 25, 2007 10:54 pm
Emil200D pisze:
Brak związku przyczynowo - skutkowego [szalone]
A jak wyjmiesz przekaźnik to lampka sie zapali?
Uprzedzam odpowiedź: NIE
W203 Kompressor
Post: sob sie 25, 2007 11:00 pm
Gerri,sorry ale nie zakminiłem :o
co sugerujesz?
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: sob sie 25, 2007 11:35 pm
Nic zdrożnego nie sugeruję: po prostu nie widzę związku pomiędzy przelutowaniem przekaźnika i zanikiem świecenia kontrolki.
Wyjmij przekaźnik, odpal silnik, zobacz czy lampka sie zapali i zamelduj. [zlosnik]
Najlepiej jednak będzie jak sprawdzisz, czy żaróweczka jest dobra.
Przekaźnik załączający kontrolkę jest na pompie ABS - jeżeli przekaźnik "srebrny z bezpiecznikiem" ma zimne luty i nie puszcza zasilania, to przekaźnik kontrolki swoimi stykami "NC" zasila kontrolkę. Tak więc jest obojętne, czy "srebrny przekaźnik" ma zimne luty, czy jest wyjęty. Istotne jest to, że napięcie nie idzie dalej, co powinno zaskutkować świeceniem kontrolki.
W203 Kompressor
