Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 2:11 pm
Post: śr sie 08, 2007 12:09 pm
witam mam taki problem zakupiłem okablowanie na 4 szyby wraz z modułem komfortu ale nie wiem gdzie maja być wpięte te 2 kostki pochodzą od instalacji od szyber dachu jedna kość pasowała w miejsce poprzedniej widać na foto trzymam w palcach a na drugim foto są te kable co nie wiem gdzie mają być.albo co na nie podać żeby układ działał poprawnie
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: śr sie 08, 2007 10:53 pm
Ten brązowo-szary przynależy się do krańcówki drzwi kierowcy (pod istniejącą krańcówką powinna być zaślepka, a w niej taki mini-rozdzielacz sygnału. Tam trzeba się wpiąć) Ta wtyczka podwójna chyba patrzy do skrzynki bezpieczników (ale głowy nie dam). Jeżeli są elektryczne szyby, to do istniejącej skrzynki bezpieczników jest dołożona taka wąska listwa wypełniająca miejsce obok skrzynki standardowej - tam może być miejsce przeznaczenia tej wtyczki. Rzuć okiem na ruską stronę ze schematami - powinno się coś rozjaśnić.
W203 Kompressor
Post: śr sie 08, 2007 11:32 pm
mam 2 krańcówki w na słupku ale już wiem o co biega a w bezpiecznikach faktycznie jest taka listwa wpinałem tam szyby elektryczne jutro sie pewnie pochwale czy spasowało
Post: pn sie 13, 2007 4:45 pm
to sprawa wygląda tak: w skrzynce bezpieczników nie ma wejścia na taką kość jak te kable są luźno to szyber nie chodzi jak podam zasilanie "+" na ten kabel czarno żółty to działa ale nie ma funkcji komfortu tzn z kluczyka nic sie nie dzieje a na tym brązowo szarym kabelku jest jakieś napięcie bo świeci próbówka ale strasznie blado i nie widze możliwości podpięcia po krańcówkę bo nie ma miejsca na taki wtyk a na ruskiej stronie nie potrafie tego znaleźć :(
