Dzisiaj jest wt sie 04, 2026 12:32 am
Post: pn lip 30, 2007 11:03 pm
Posty archiwalne przeczytałem, ale mój przypadek ma jeden dziwny szkopuł...
Raz na może 20-30 prób uruchomień -szczególnie po dłuższej jeździe gdy wszystko jest rozgrzane, wsiadam przekręcam kluczyk, żarzy i po przekręceniu dalej lampki lekko przygasają a rozrusznik milczy. Rozruch kablem na krótko od aku do włącznika elektro-magnet. rozrusznika oczywiście działa, więc wychodziło by że stacyjka, ale jest jeden mały szkopuł -wystarczy że owym kablem zetknę na sekundę do włącznika rozrusznika i potem spokojnie mogę odpalać ze stacyjki -wszystko działa...
stąd moje podejrzenia że jednak automat się przycina -może Ktoś ma jakieś podobne doświadczenia?
p.s.
czasem mnie kręci [zlosnik]
Post: pn lip 30, 2007 11:48 pm
Numer GG: 85536
Janfocus pisze:
tak ja mam - dla spokoju wymień automat 68 zł a w renomowanym sklepie 79zł.
Nie ma co reanimować i kombinować szkoda czasu i nerwów.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt lip 31, 2007 7:31 am
a mi to wygląda na brak masy jesli kontrolki przygasają
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: wt lip 31, 2007 7:37 am
Numer GG: 85536
wielki3333 pisze:
masę zawsze sie sprawdza najpierw - nie napisałem o tym bo to dla mnie oczywiste - moja wina :)
Post: wt lip 31, 2007 8:44 am
przygasanie swiadczy o pracy elektromagnesu w elektrowlaczniku - ja tez tak mam kiedy chce odpalic silnik przy temperaturze ponad 95 stopni - zasniedziale i/lub zuzyte styki w elektrowlaczniku. nie polecam naprawy przez szlifowanie - luk elektryczny ktory powstaje w momencie rozlaczenia elektrowlacznika jest ogromny i tak wypali styki
W123 240D - 78
Post: wt lip 31, 2007 9:42 am
Ja mam podobnie, raz na dwa tygodnie włącza się tajemniczy immobilajzerr. Różnica jest taka, że lampki nie przygasają. Za pierwszym razem jak to się stało wymieniliśmy z kol. Chruścikiem rozrusznik, co w przypadku 617A jest szczególnie budzące emocje. Nic się nie zmieniło i teraz wożę żabkę w zasięgu ręki i jak co pale na krótko... Stawiam na czujnik blokujący start przy zapiętym biegu...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt lip 31, 2007 10:44 am
Ocet pisze:
a spróbuj poruszać wajchą od biegów lub rusz autem na biegu czy wtedy zaskoczy
Post: wt lip 31, 2007 11:36 am
ej a od kiedy w beczce jest czujmik zapietego biegu ? jest przy stacyjce czujnik wlaczenia rozruchu (jakos tak)
W123 240D - 78
Post: wt lip 31, 2007 11:44 am
Numer GG: 85536
jeżeli to automat to ma taki czyjnik ale jeżeli manual to stawiam na elektromagnes.
Post: wt lip 31, 2007 12:13 pm
automat, biegami ruszałem:)
jezeli podłączam plus bezposrednio do sterowania automatu i odpalam, to chyba nie automat...
Jak bede musial tak odpalac ciagle, to łatwiej mi bedzie zlokalizowac usterke, póki co bawie sie w pucowanie klameczek:P
W108 - 250 S 1967
Post: wt lip 31, 2007 12:24 pm
no to jesli automat to zeczywiscie moze byc uwalony czujnik biegow, a jeszcze co to sprawdz jakosc polaczen miedzy stacyjka a automatem - moze byc zlamany przewod lub w ostatecznosci wypalne styki w stacyjce
W123 240D - 78
Post: wt lip 31, 2007 1:38 pm
Dzięki Panowie, u mnie manual, a przygasanie lekkie też cedowałem na obciążenie aku przez elektromagnes... Zmienię włącznik elektromagnet. i zobaczymy :)
js
Post: wt lip 31, 2007 7:26 pm
Zmien wlacznik i napisz jakie sa tego efekty. Ja w Poldku tak mialem. Wystarczylo wymienic konektorek na przewodzie wpinanym do elektromagnesu i juz mama nie dzwoni ze znow popsol sie ten pieprzony zlom.. Ja nie rozumiem, przeciez to calkiem nowy woz [zlosnik]
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
