Dzisiaj jest wt sie 04, 2026 2:25 am
Post: ndz lip 29, 2007 10:03 am
Numer GG: 2480923
Witam po mojej dłuższej przerwie. Wczoraj pierwszy raz nie zjechałem do domu Mercedesem :( otóż padło sprzęgło i na dodatek nie było mnie przy tym i zablokowali skrzynie biegów, tak to jest zostawić komuś samochód ....skrzynia to spoko wiem o co chodzi, moje pytanie do Was będzie o sprzęgło... Jutro zamierzam się za to zabrać, trzeba jakoś ściągnąć do domu , ponieważ koła są zblokowane, od strony mechanicznej to wiem jak wygląda sprawa, także wątpie żeby tam był problem, bo przy zmianie silnika obejrzałem je dokładnie.. Przejdę więc do mojego pytania, podejrzewam ze płyn uciekł, ponieważ pedał chodzi nieco lżej, prawdopodobnie jakieś uszkodzenie przewodu, i chciałęm się dowiedzieć czy płyn jest pobierany razem z układu hamulcowego czy może układ hudrauliczny sprzęgła jest układem zamkniętym?? Gdzie mógłbym kupić taki przewód, czy jest on jednolity, czy też skręcany z elemontów, i jak ewentualnie odpowietrzyć ten układ?? Być może był juz poruszany ten temat to przepraszam, ale nie mogłem znaleźć nic co by zaspokoiło moja ciekawość, a chciałbym się troszeczkę przygotować przed jutrzejszą naprawą, napiszę jak naprawię, pzdr
Post: ndz lip 29, 2007 10:41 am
kondzik123 pisze:
W oryginale płyn hamulcowy do zasilania siłownika sprzęgła jest pobierany ze zbiorniczka zasilającego pompę hamulcową. Jeżeli płyn by uciekał poprzez rozszczelnienie obwodu hydraulicznego sprzęgła, straciłbyś również hamulce.
kondzik123 pisze:
W tej sytuacji radziłbym sprawdzić w pierwszej kolejności:
- Przewody elastyczne (możliwe, że któryś z nich jest zużyty i przy wzroście ciśnienia w układzie puchnie)
- Pompkę sprzęgła (sterowaną pedałem sprzęgła)
- Siłownik hydrauliczny przy skrzyni biegów.
C123 230C '77 - Puchata
W116 450SEL '79 - Pani Bulgot
Post: ndz lip 29, 2007 11:21 am
Patro pisze:
Niekoniecznie - pobor plynu do sprzegla jest zazwyczaj umiejscowiony tak ze zostaje troche plynu dla hamulcow.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz lip 29, 2007 11:51 am
roadrunner pisze:
Zgadza się, jednak mimo to dałoby się zaobserwować spadek poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku. Zakładam, że Kolega kondzik123 sprawdził jego poziom.
Post: ndz lip 29, 2007 9:05 pm
Witaj!
To że pedał sprzęgła chodzi za lekko to nie znaczy że nie ma w układzie płynu. Gdy mi się sprzęgło rozleciało w drzazgi (sprężyna drgań z tarczy splątała się z dociskiem i sprzęgło się zblokowało na stałe) to mogłem sobie wahlować pedałem do woli i też pamiętam że chodził lżej niż zwykle.
Ale może faktycznie lepiej poszukać przyczyny na wierzchu zanim się rozbirze pół auta.
Przewody do hydrauliki sprzęgła raczej się nie sypią, nie ma tam takiego ciśnienia jak w układzie hamulcowym, ale zawodne są zarówno pompa sprzęgła przy pedale jak i wysprzęglik zamontowany przy obudowie sprzęgła/skrzyni. Awarie polegają zazwyczaj na tym że gubią one płyn i tyle. Płyn zastosowany do obsługi sprzęgła pobierany jest ze zbiorniczka płynu hamulcowego elastycznym przewodem dochodzącym do zbiornika od strony sciany grodziowej. Jeżeli płyn uciekł ze zbiornika mniej więcej do poziomu tego przewodu (mniej więcej minimum) to faktycznie przyczyna tkwi w sterowaniu sprzęgłem a nie w samym sprzęgle.
Ceny częsci:
pompa sprzęgła
- reperaturka - jakieś 20 - 30 zł i naprawa o trudnej do przewidzenia trwałości ale często skuteczna
- nowa pompa ATE - 140 zł
wysprzęglik
- reperaturka jw
- nowy ? nie wiem ale myśle że podobnie jak pompa sprzęgła
przewody
- od zbiornika do pompy sprzęgła w orginale kosztuje jakieś grosze i kupowany jest z metra
- od pomy sprzęgła do siłownika w orginalnym wykonaniu 60 + 105 zł (dwa odcinki jeden sztywny drugi elastyczny z kawałkiem sztywnego)
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: pn lip 30, 2007 12:09 pm
Numer GG: 2480923
Witam i dzięki za wszelkie informacje, już stoi koło domu Mercedes... Ściągnęliśmy na wędce z dupą w górze za hak, ha i nawet się nie złamał. Dziś w dzień wszystko zobaczyłem i już wiem co i jak [cool] okazało się, że sprzęgło działa silnik na drugim akumulatorze zapalił, na sprzęgle, poprostu skrzynia jest zblokowana, i tu podziw dla konstruktorów Mercedesa kiedy zacząłem powoli puszczac sprzęgło silnik zaczął się dusić a nie rozwalił skrzynię [cool], ale mocno się zakleszczyła bo nie da się wajhami przy skrzyni wrzucić luzu, przypuszaczam ze jest włożony wsteczny z jedynką na raz, nigdy więcej w obce ręce... i tu znów miałbym pytanie czy może miał ktoś taką sytacje? dopiero w środę będę miał czas zajrzeć, ale to już na kanale, i mam nadzieje ze jakoś się uda włożyć luz, pozdrawiam
Post: sob sie 04, 2007 5:52 pm
Numer GG: 2480923
Witam, tak to skrzynia byla zablokowana, były włożone dwa biegi, wyjałem najpierw wsteczny póżniej jedynke i znów był upragniony luz [zlosnikz] szybki montaż dźwigni i jazda, dzięki za wszelkie info, pzdr
www.tech-moto.pl
Post: sob sie 04, 2007 6:21 pm
kondzik123 pisze:
jak wybrales te biegi ???????????? rozbierales skrzynie ??????????
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: czw sie 09, 2007 1:24 pm
Numer GG: 2480923
witam, poprostu dźwignią przy skrzyni biegów wyjąłem najpierw wsteczny z lekkim trudem dodatkowo ruszaliśmy kołami aby tryby w skrzyni się poruszały i bieg wyskoczył... a już się bałem ze będę musiał sciągać ten dekielek z wajhami i ustawiać na luz, to już nie byłoby takie łatwe...
Post: czw sie 09, 2007 6:27 pm
dzieki moze sie komuś przyda :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
