Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 7:37 am
Post: sob lip 28, 2007 7:54 pm
witam
rozebrałem swoją antenę miała złamany bat, po rozebraniu okazało się że jedno z dwóch plastikowych kółek z zębatką ma odłamany element, już mam wszystko potrzebne do złożenia tylko nie za bardzo wiem jak to wszystko powinno być, głównie chodzi mi o ten drut między dwoma kółkami jak on powinien być zamocowany, może ktoś ma jakieś zdjęcia albo mógł to dokładnie opisać..
Post: sob lip 28, 2007 8:27 pm
Są co najmniej trzy typy tych anten. O którym myślisz?
Kółko z zazębieniem prostym "ciągnie" bat, to z zazębieniem ukośnym połączone jest z kółkiem silniczka. Wystarczy się przyjrzeć, trochę poprzymierzać na różne sposoby i poskładać.
Jeżeli ułamany jest wystający element koła zębatego zahaczający o spiralną sprężynę - to z dobrym skutkiem można go zamocować korzystając z dłuższego wkręta M3 i nakrętki.Klej jest w tym przypadku za słaby. Naprawiłem tak sporo anten - reklamacji brak.
W203 Kompressor
Post: sob lip 28, 2007 8:48 pm
ten wystający ułamany element mam już zamocowany, tylko nie wiem co z tą spiralna sprężyną, jest ona zakończona wystającymi elementami - czy one mają mocować te dwa kółka??
Post: sob lip 28, 2007 11:04 pm
Jest to element pośredniczący w przekazywaniu napędu z jednego kółka na drugie: taki rodzaj sprzęgła przeciążeniowego.
W203 Kompressor
Post: śr sie 01, 2007 4:16 pm
nie wiem do końca jak zlożyc te dwa kółka, czy ten element zaznaczony x na jednym kółku, ma być między zakończeniami tych drutów tak jak ten element wystający w drugim kółku??
Post: czw sie 02, 2007 8:24 am
mindo pisze:
Dokladnie tak jak napisales. Wymaga to troche wprawy, aby wszystko wlozyc, ale ja nie mialem wiekszego problemu. Troche upierdliwe to jest jak trzeba sie z "zegerem" meczyc i ukladac tak aby amortyzujace gumeczki nie powypadaly.
Powodzenia
S211 220
W639
Post: czw sie 02, 2007 8:37 am
ale u mnie wszyskto wchodzi gładko, tylko nie wiem o jakich amortyzujacych gumkach mowisz bo u mnie chyba czegos takiego nie ma, jest tylko to co na zdjeciu, a i powiedz mi jeszcze antena powinna byc zwinieta czy rozwinieta jak ja będę podlanczal?
Post: czw sie 02, 2007 9:55 am
Numer GG: 8478669
Antena rozłożona - czyli plasitkowa taśma ma być krótsza.
Ktoś wyłącza radio i ty w tym momencie wkładasz tą taśmę odpowiednio w otwór.
Ma ją wciągnąć i złożyć antenę.
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: czw sie 02, 2007 9:22 pm
mindo pisze:
Wszystko jedno: antena ma wewnątrz wyłącznik przeciążeniowy, który zatrzyma silniczek po dojściu do krańcowej pozycji (górnej lub dolnej).
Ze względów praktycznych w błotniku wygodniej się montuje antenę w stanie złożonym (schowaną).
W203 Kompressor
Post: pt sie 03, 2007 8:14 am
mindo pisze:
U mnie sa po trzy gumowe tulejeczki, z kazdej strony. Zadaniem ich jest trzymanie calego mechanizmu w dystansie do obudowy. Ja antene skladam jako rozlozona (z wyciagnietym batem). Zanim ja podepna wlaczam radio, podpinam i wylaczam radio. Antena wjezdza na miejsce. Mocuje w blotniku. Skladanie anteny w stanie rozlozonym jest wg mnie wygodniejsze, z racji ze nie musisz sie martwic, aby upchnac pasek zebaty w obudowie-jest on wciagany przez wylaczenie radia.
S211 220
W639
