Dzisiaj jest pn paź 26, 2026 1:29 pm
Post: wt lip 24, 2007 1:49 pm
W mojej qp szwankuje lewy podajnik pasów bezpieczeństwa, wydłubałem z mechanizmu wysuwającego pas takie małe zębate kółeczko, które nie wiadomo dlaczego straciło kilka zębów [obity2]. Jako, że wyjęcie go nie nastręcza, żadnych problemów udałem się z nim w garści do ASO pełen nadziei, że jak tak łatwo je można wyciągnąć to pewnie jest to element wymienny.
Niestety okazało się jednak że nie :( trzeba kupić cały podajnik, jak ktoś chce poznać cenę to zapraszam na PW, tu boje się podać, bo niektóre z naszych samochodów są tańsze niż ta część :).
Ale do rzeczy, podjechałem zatem do fachowca obróbki skrawaniem i zapodałem temat. Pan na początku w ogóle nie chciał ze mną gadać, a to że za małe, a to że jednej sztuki to się nie opłaca robić itd, itd, ale jednak po zastosowaniu kilku chwytów udało się go przekonać, aby jednak podjął się zadania.
I w tym miejscu mam do Was pytanie, w chwili obecnej za jedno kółko Pan po namyśle krzyknął 75 zł, ale jakby było więcej to będzie taniej, a przy 1000 sztuk jest w stanie zejść z ceną do 8 zł/szt :roll:.
Czy w związku z uruchamianą produkcją ktoś z Was byłby zainteresowany zakupem tego kółeczka ?
Zdjęcie zamieszczę wieczorem, ale Ci co zaglądali do podajnika wiedzą, o którym kółeczku piszę.
Bardzo proszę zainteresowanych o zgłaszanie chęci zakupu, czym nas będzie więcej tym będzie taniej.
Pozdrawiam Irek
http://www.beczkolandia.pl
http://www.kali-tramp.pl
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2007 5:48 pm przez kali, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt lip 24, 2007 1:59 pm
Dobra, to ja wezmę 987 tych kółek po 8 zł, dozbieraj resztę i jedziemy.
Poproś *kielbika, żeby ci ten temat zbadał. Nie dalej jak dwa tygodnie nazad, obalił kolejny mit, jakoby tablicotrzymacz rejestracyjny do 123 występował tylko w kopmlecie z zestawen naprawczym bumpera przód i podał jego cenę na poziomie kilkunastu zł/szt., podczas gdy cena zestawu podana mi w ASO była ok. 100 zł.
Post: wt lip 24, 2007 5:43 pm
(me: how) pisze:
Poproś *kielbika
poprosiłem
a poniżej zdjęcie kółka i nie mówcie mi że nie będziecie go potrzebowali, skoro to sprawne wygląda tak
a w tym miejscu się ono znajduje, wyjęcie go jest dziecinnie łatwe, i jeszcze jedno sprawdziłem twardość wszystkich współpracujących elementów i to kółeczko jest najbardziej miękkie, a więc ono ma się niszczyć w przypadku zacięcia czy, awarii. Odkrecamy tę długą śrubkę, wyjmujemy sprężynę, odkręcamy stycznik i kółeczko mamy na wierzchu
Pozdrawiam Irek
Post: wt lip 24, 2007 7:01 pm
Rozumiem, że to kółko jest plastikowe a będzie... metalowe?
Post: wt lip 24, 2007 7:35 pm
Numer GG: 5288954
jak tylko moja qp wróci z wojaży po Polsce (piątek) sprawdzę które kółeczko jest przyczyną niedziałania moich...
Podziwiam podejście i zapał do usprawnienia wszystkiego co działa nie do końca w porządku, ja zacząłem od radia i alu ;)
Bez gwiazdy nie ma jazdy...
C124 230CE '92 - ex
C124 320CE '92 - Viola
Suzuki GSX 750 F '97 - Zuzia
Post: wt lip 24, 2007 8:44 pm
pantomas pisze:
kółko będzie plastikowe, metalowe mogłoby zniszczyć do drugie kółeczko i prowadnice, a to już wiekszy koszt byłby.
Pozdrawiam Irek
Post: wt lip 24, 2007 10:19 pm
Podobne pracuje w silniku wycieraczki,akurat w 123,ale kłopot z dorobieniem większy,no i tysiąca chetnych nawet nie szukam :) :)
Post: wt lip 24, 2007 11:43 pm
(me: how) pisze:
W zyciu bym nie pomyslal, ze klikanie w obrazki moze byc takie skomplikowane, szczegolnie dla ludzi, ktorym za to klikanie placa, podobno calkiem niezle. Ale do rzeczy: zbadalem temat i tym razem orly z ASO niestety sie nie pomylily :(: w katalogu dostepny jest tylko kompletny podajnik; poz. 5 na rysunku ponizej, numery katalogowe:
A 124 860 01 04 - lewy,
A 124 860 02 04 - prawy,
za jedyne ok. 1500 PLN (cena prawego i lewego rozni sie nieznacznie). Z dupereli dostepny jest tylko slizgacz, poz. 26, numer katalogowy: A 124 868 00 26, cena ok. 15 PLN.
Nie uszlo jednak mojej uwadze, ze te podajniki bardzo czesto ulegaja uszkodzeniu i sa chodliwym towarem w zatoce. Podobnie jak (me: how) podjalbym sie dystrybucji tej czesci gdyby udalo ci sie kali zorganizowac jej produkcje. Musialaby byc wykonana z HDPE bo ten material znosi duze obciazenia i duze roznice temperatur. Przypuszczam, ze oryginal tez wykonany jest z tego tworzywa. 1000 szt., nawet na nas dwoch, to troche za duzo bo nie wiem czy tyle zepsutych podajnikow jest w calej Polsce i Niemczech razem wzietych. Ale moze fachowcowi oplaci sie wykonac 100-200 szt? I jeszcze jedno: fachowiec nie zamierza ich chyba frezowac? Zafrezowalby sie beidaczek na smierc, w dodatku HDPE sie do tego nie nadaje a znowuz kolka z twardego tworzywa sztucznego beda kruche w niskich temperaturach.
Post: śr lip 25, 2007 8:42 am
kielbik pisze:
jest jeszcze dostępne to trójkątne "ucho" co podaje pas, cena 34,87 zł.
Zamówiłem już 4 sztuki i ma to być z jakiegoś super materiału co daje się skrawać i jest odporny na temperatury, podawał mi tego nazwę, ale nie pamiętam :oops:
Może zrobimy tak, ja to założę i poużywam, jak się okaże, że po miesiącu się nie rozleci, wrócę do kolegi Skrawacza i ponegocjuję.
Skrawanie nie jest takie ciężkie jakby się wydawało, trochę "liznąłem" mechaniki w życiu i aby przybliżyć technologię napiszę kilka słów na ten temat.
Bierzemy długi na 30 - 40 cm wałek jakiegoś plastiku, następnie na tokarce nadajemy mu odpowiednią średnicę.
Następnie przemieszczamy się na frezarkę uzbrojoną we frez do kół zębatych w tym przypadku rozmiar chyba 1.
Montujemy przetoczony wałek w głowicy frezerskiej i obracając korbka, przy użyciu specjalnych tarcz przekręcamy go o odpowiedni stopień i nacinamy kolejne zęby i tak w przypadku naszego kółka 24 razy.
Po nacięciu ząbków przenosimy się z powrotem na tokarkę, podtaczamy na wymiar ośkę z zewnętrznej strony, następnie przy użyciu noża tokarskiego zwanego przecinakiem robimy ośkę z drugiej strony i obcinamy, i tak, aż do końca wałeczka.
Proste, prawda ? [totalszok] [zlosnik]
Pozdrawiam Irek
Post: śr lip 25, 2007 8:53 am
Ja wstępnie mogę być chętny na dwie sztuki (chyba, że są różne na lewą i na prawą stronę - to po jednej).
Skoro to tak deficytowy towar to okazja może się prędko nie zdarzyć, a moje podajniki też mają już trochę lat i nigdy nie wiadomo kiedy upomną się o swoje prawa.
Post: śr lip 25, 2007 9:39 am
kali pisze:
już wiem ma to być z PA PA6, a poniżej to co znalazłem na jego temat:
duża sztywność, twardość, trwałość oraz wytrzymałość mechaniczna,
wysoka elastyczność,
duża stabilność kształtu w warunkach oddziaływania obciążeń cieplnych,
dobre właściwości ślizgowe,
optymalna odporność na ścieranie,
bardzo dobra wytrzymałość izolacyjna elektrycznie w przypadku typów niemodyfikowanych,
wysoka zdolność tłumienia drgań i odporność na uderzenia,
bardzo duża udarność,
wysoka odporność na działanie promieniowania UV, X i gamma,
dobra obrabialność (cięcie, toczenie, frezowanie),
dobra odporność chemiczna na oleje, tłuszcze, smary, benzynę,
niska rozszerzalność cieplna.
no to chyba będzie OK ten plastik :roll: :lol:
Pozdrawiam Irek
Post: śr lip 25, 2007 10:42 am
a ja chyba strzele sobie całe podajniki za 150 zeta (tak na zapas) :D
jak znam życie to, teraz wymienię kółeczko, a za tydzień pierdnie mi coś innego :lol:
o ile wcześniej tego kółeczka nie zgubię... [zlosnik]
124 3.0 CE - "NOS"
123 2.0 D - "Zielony"
Post: śr lip 25, 2007 10:54 am
SoYeR pisze:
Chyba jednego zera nie zauwazyles :)
Okulary przeciwsłoneczne
Post: śr lip 25, 2007 11:54 am
nagro pisze:
http://allegro.pl/item215227955_podajnik_pasow_do_mercedesa_124_coupe.html
tak się zastanawiam nad sensem zabawy z jednym kółeczkiem... :-?
124 3.0 CE - "NOS"
Post: śr lip 25, 2007 12:08 pm
SoYeR pisze:
nagro pisze:
A kto Ci da gwarancje, ze kolko nie siadzie po pierwszym uzyciu - wkoncu uzywka?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
