Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:17 am
Post: sob maja 31, 2003 5:55 pm
Witam. Problem jak w temacie. Wtryskiwacz nr 1 jest mokry i wszystko zlatuje po silniku na ziemie. Przewód doprowadzający paliwo i wężyk przelewowy są ok. Więc dlaczego cieknie? Czy przy wtryskiwaczach jest jeszcze jakaś uszczelka? Aha, mowa o silniku 300 D w MB 123.
Post: sob maja 31, 2003 6:51 pm
Cze. sprobuj dokrecic wtrysk kluczem jak sie czyba nie myle 27. jak to nie pomoze to musisz wykrecic wtrysk i rozkrecic korpus wtrysku i skrecic go ponownie na teflonie takim zwyklym do uszczelniania rur wodnych. to powinno pomoc [zlosnikz]
Post: sob maja 31, 2003 8:08 pm
Thanks. Chyba wypadało by zrzucić przy tym pokrywe zaworów, bo strasznie kijowe jest dojście do tej śruby. Wezme sie za to po niedzieli. O efektach poinformuje.
Post: sob maja 31, 2003 8:24 pm
kokos pisze:
Nie trzeba zdejmosc pokrywy zaworow, jak masz odpowiedni klucz oczkowy:)))
