Dzisiaj jest ndz wrz 27, 2026 4:33 pm
Post: czw lip 19, 2007 7:50 am
0.wsiadam, przekrecam nic. kable inne auto nic. dzwonie do tadzia:
1. kable do rozrusznika - sprawdzilem, momachalem, wd40 i nic
2. masa z silnika do budy, nie znalazlem do dzis :D jest tylko ze skrzyni do budy, ale lapalem ' minus - ' z kolektorem i nic.
3. wstalem rano po calonocnym ladnowaniu sie aku i nic
jak krece to przygasaja lampki, tzn niekrece, wsumie to on nie kreci :D :P ja jak przekrecam kluczyk ;)
HISTORIA JAK SIE STALO:
przedwczoraj w nocy nie chcialo mi sie spac wiec faja w gebe waz ogrodowy i jazda o 23 z beka :D nie zalowalem wody i walilem tez po nadkolach. czy cos moglem zalac ? jezdzilem juz po wiekszych kaluzach... :lol: na drugi dzien popoludniu wsiadam i tu: ( goto 0, loop 0 )
echo help
printf ('pomocy')
write('hilfe')
end;
end.
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: czw lip 19, 2007 9:55 am
sprobuj jeszcze 2 rzeczy:
1. walnij w rozrusznik mlotkiem lub uruchom na pych auto - moze sie cos zawiesilo
2. ja kiedys mialem tak, ze obudowa byla poluzowana
takie 2 nakretki trzymajace ja (chyba 9'ki) sie poluzowaly i ledwo krecil - nie mial centrowania. po dokreceniu dzialal bez zarzutu.
to sa 2 nakretki po przeciwnym koncu rozrusznika niz kolo zebate
w tym poscie wyjasnialem:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=19151&highlight=rozrusznik
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw lip 19, 2007 10:28 am
lysy2 pisze:
automat :)
dzieki za sugestie, odrazu po pracy wskakuje pod auto i przetestuje.
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: czw lip 19, 2007 10:42 am
Numer GG: 34862
drwalu pisze:
tak jak napisał łysy2 ... postukaj mocno w obudowe:), powinno pomoc jesli sie zwiesił.
Jak miałem W116 a pozniej W126, to pomagało w obu przypadkach ;)
Kubitus
Post: czw lip 19, 2007 8:14 pm
zwiesil sie rozrusznik ;) juz jest git
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: czw lip 19, 2007 9:17 pm
drwalu pisze:
To niebieskiego ekranu wczesniej nie bylo? [zlosnik]
Post: sob lip 21, 2007 1:48 pm
To jak bedziesz mial chwile czasu to pobaw sie z rozrusznikiem (rozbierz, przeczysc-zakonserwoj) unikniesz w przyszlosci takich niespodzianek.
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
