Dzisiaj jest wt paź 27, 2026 10:06 am
Post: pt lip 13, 2007 11:43 pm
Numer GG: 3047373
Od kilku tygodni borykamy sie z za wysoka temperatura silnika.
Kiedys silnik utrzymywal temperature caly czas troszke powyzej 80C, teraz caly czas ok 90c, troche przed 100 (niezaleznie od temperatury na zewnatrz). Przy dluzszej jezdzie w korku w cieplejsze dni zaczyna sie bardzo grzac.
Visko jest nowe oryginalne, termostat nowy oryginalny, przewody nowe, plyn nowy, poprawnie odpowietrzony, chlodnica jest w dobrym stanie, rownomiernie ciepla. Pomozcie prosze, szczegolnie niepokoi mnie ta temperatura podczas jazdy ok 95-100c, niezaleznie od temperatury zew.
Michał Dębski
Mercedes R107 560SL '86
Mercedes C140 500CL '96
Mercedes W124 300CE '87 - Sprzedam niestety
Toyota Land Cruiser HDJ100 '00
Post: sob lip 14, 2007 12:04 am
Numer GG: 7505845
A moze poprostu wskaznik wariuje ?? 8)
Post: sob lip 14, 2007 12:37 am
Numer GG: 3047373
Niestety nie, poniewaz w wysokiej temperaturze powietrza samochod po dlugiej jezdzie w korkach zaczyna sie gotowac.
Michał Dębski
Post: sob lip 14, 2007 12:39 am
Numer GG: 411522
Uszczelka pod głowicą?? Sprawdź czy w oleju nie ma wody lub odwrotnie i czy pod pokrywą zaworów nie ma białego nalotu?
Post: sob lip 14, 2007 12:42 am
Numer GG: 3047373
sprawdzalem, wszystko ok, a trwa to juz od paru tys km, wiec napewno bym zauwazyl.
Michał Dębski
Post: sob lip 14, 2007 12:47 am
Numer GG: 411522
A czy po przyłożeniu reki do rury wydechowej nie ma śladów wody i czy nie puszcza białego dymku??
Post: sob lip 14, 2007 1:27 am
gelanda pisze:
A na jaką temperaturę otwarcia? Może za wysoka? Trzeba sprawdzić na kołnierzu termostatu
gelanda pisze:
To trzeba 2 razy sprawdzić, zalewać najlepiej poprzez zdjęty wąż gumowy.
gelanda pisze:
To tylko teza. :)
Zostaje jeszcze pompa wody..... [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: sob lip 14, 2007 6:37 am
czy auto ma klime? ile wiatrakow klimy jest?
Post: sob lip 14, 2007 12:16 pm
Numer GG: 3047373
samochod nie ma klimy, nie puszcza bialego dymku, nie ma wody w spalinach, plynu nie ubywa. Nowy termostat ma temperature otwarcia 85c, taka sama jak stary.
Moze chlodnica w srodku zamulona, ale jedyna metoda sprawdzenia to kupno nowej.
Michał Dębski
Post: sob lip 14, 2007 12:56 pm
Ja bym sprawdzi pompe i zrobil plukanie chlodnicy
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn lip 16, 2007 4:00 pm
Numer GG: 3047373
Moze sprobuje z plukaniem chlodnicy, nic nie ryzykuje chyba.
W pompe wody jakos nie wierze, wymienialem juz nie raz pompy wody w roznych samochodach i jakos nie moge sobie wyobrazic jak mogla by sie popsuc.
Michał Dębski
Post: pn sie 06, 2007 3:51 pm
Numer GG: 3047373
Dalej borykamy sie z za wysoka temperatura w miescie. zauwazylem, ze nowe visco behra wogole nie robi sie sztywne, niezaleznie od temperatury, kupilem nowe visco, tez behr, przez 10min bylo dobrze, slychac bylo, ze dzialalo, tearaz jest to samo wiskoza niezaleznie od temperatury kreci sie swobodnie.
Juz nie mam pomyslu, zostala tylko pompa wody, ale w pompe nie chce mi sie wierzyc, tym bardziej, ze rok temu bylo wszystko idealnie.
Michał Dębski
Post: pn sie 06, 2007 4:22 pm
gelanda pisze:
Nie rozumiem jak może się gotować, mi się mocno wydaje że graniczna temperatura to prawie 130 stopni (tam gdzie czerwone pole na wskaźniku) i już o tym było pisane i to dość szczegółowo. Temperatura ok. 90-110 stopni to zupełnie normalny objaw podczas ciepłych dni i nie ma się czego obawiać, chyba że oszczędza się na płynie chłodniczym i bezmyślnie jeździ się na wodzie. [zlosnik]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pn sie 06, 2007 4:47 pm
Numer GG: 3047373
No wlasnie w korku w upalny dzien, temperatura zbliza sie do czerwonego pola, kiedys tak sie nie dzialo, samochody znajomych tez trzymaja temperature, nad 80C, a u nas w czasie jazdy pomiesc ok 100c, w czasie postoju rosnie.
Michał Dębski
Post: pn sie 06, 2007 5:50 pm
wiem że może to co napisze będzie głupie. Ale ktoś kiedyś powiedział że o najprostszych rozwiązaniach czasami się wogóle nie myśli.
Ale nie chce mi się wierzyc żebyś tego nie sprawdził. Napisac nie zaszkodzi ;)
Sprawdz czy działają ci oba wiatraki przed chłodnicą ;)
Mercedes 126 BEZ LPG KUPIĘ
