Dzisiaj jest sob paź 24, 2026 12:19 pm
Post: pt lip 06, 2007 12:47 am
Witam ,
wiem że pewnie będę tego żałował , ale bardzo bym chciał reaktywować kontrolkę pasów m taka jak na poniższym zdęciu ( copyright : aegm)
Jeżeli którys z kolegów robił to juz , bądź wie jak się do tego zabrac i czego szukać - bardzo proszę o pomoc
C140 5.0
Post: pt lip 06, 2007 2:32 pm
ale co sie dzieje?? nie świeci w ogóle, nigdy nie świeciła, nagle padła, wszystko w lampce poza tym działa?? Najprawdopodobniej z biegiem lat po prostu spaliły się żarówki. lampkę wyciągasz pchając ja od strony kierowcy w stronę pasażera i ciągnąć w dół. Nie ma tam żadnych zatrzasków, które można połamać, to jest na wcisk :) Kiedy lampkę wyciągniesz żarówki od podświetlenia kontrolki pasów są pod taka plastikową osłonką, która z jednej strony trzymana jest chyba 2 zatrzaskami. Delikatnie je podważ, wyciągnij ten plastik i żarówki masz jak na dłoni. Koszt 1 sztuki koło złotówki. Ciężko dostać takie oryginalne jak montowano w fabryce, ale pasujące 1,2 W 12V kupisz w większości sklepów samochodowych, lub elektronicznych. Jeśli wymiana nie zadziała to przejrzyj elektronikę na zimne luty, spalone elementy, bo ta lampka ma swoje fochy czasami, kiedyś sam musiałem przelutować ścieżkę wlutowując zamiast niej kabelek, bo tak sie skopciła, ze nie było do czego lutować.
Powodzenia :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
