Dzisiaj jest śr wrz 23, 2026 6:19 pm
Post: śr cze 20, 2007 12:35 pm
nie moge znalesc skad wziol sie ten blad jak wejde w menadzer uzadzenie to z wykrzyknikiem jest ''kontroler uniwersalej magistrali szeregowej (usb)'' i zaden port uSB mi nie dziala a stery od plyty glownej niechca sie zainstalowac :(:(
PLYTA GLOWNA: ASUS a8r32-mvp delux
MOZE ktos mi POMOZE
MB W210 1999r. 2.2cdi manual avantgarde przed LIFTEM
Post: śr cze 20, 2007 1:08 pm
Krzychusu pisze:
Co to znaczy nie chcą się zainstalowac?
Nie chcą się same zainstalowac ? Czy nie chcą się zainstalowac mimo wymuszenia ?
Nerwowa Niemra
Post: śr cze 20, 2007 2:36 pm
prawdopodobnie padlo USB.
kup takie na PCI (okolo 40 pln - czteroportowy) i pracuj dalej.
Ewentualnie:
Odinstaluj wszystko co ma w nazwie USB, uniwersalna magistrala szeregowa,
w menadzerze urzadzen. I zrestartuj kompa, po restarcie sam zacznie instalowac na nowo te urzadzenia.
Jesli ta awaria stala sie sama z siebie (a nie po dodaniu jakiegos urzadzenia, czy wypieciu np. Pen Drive'a bez wylaczenia go w systemie) to masz uszkodzony USB. Jak plyta na gwarancji, to oddaj, jak nie, to kup USB na PCI.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: śr cze 20, 2007 2:37 pm
Może jakiś trojan? Po zgrywaj ważne dane na płytki i:
C:\ FORMAT C [zlosnik]
broneq
Post: śr cze 20, 2007 3:38 pm
nie chce sie zainstalowac mimo wymuszenia jeszcze wczoraj dzialalo a dzis nic XP 2 razy przeinstalowany :( <br>Dodano po 25 minutach.:<br> gdy chce ainstalowac sterowniki od usb 2.0 to wywala mi cos takiego w notatniku:
Windows 2000 USB2.0 Driver Installation
Please using Windows 2000 SP4 (Service Pack 4) or later versions, you DO NOT need to
install this driver, because they already contain software support for USB 2.0.
Windows XP USB2.0 Driver Installation
Please using Windows XP SP1 (Service Pack 1) or later versions, you DO NOT need to
Post: śr cze 20, 2007 6:17 pm
Jeśli chodzi o driver'y do Win XP musisz zobaczyć czy masz wersję z SP1 albo SP2 (wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na mój komputer i wybrać właściwości) jeżeli jest z Service Packiem (SP1 bądź SP2) to sterowniki się nie zainstalują bo system sam w sobie posiada do nich stery.
Miałem podobnie - też padły mi porty a dokładnie nie działało żadne urządzenie w wersji USB 2.0 - kupiłem na allegro kontroler USB ~30zł, bo różne kombinacje, formaty/instalacje nie pomogły - po prostu porty padły :(
pozdrawiam.
ps. sprawdź w BIOSie może masz wyłączone.
Post: śr cze 20, 2007 7:17 pm
jakie porty odrazu chcecie zebym kupil new a ja po 10h siedzenia przed kompem i 2 paczkami zapalek na oczach i zrobilem wszystko chodzi
BEKA: nie wiem jak to zrobilem ze zaczelo chodzic :):)
i przyokazji podkrecilem se karte graficzna :):) <br>Dodano po 2 minutach.:<br> ale i tak DZIEX za wszystkie odp.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
