Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 3:16 pm
Post: czw cze 07, 2007 7:43 pm
witam wszystkich mam problem tego typu ,że mój mietek na wolnych chodzi niby okej ale jak dam gazu to nie jedzie, w przewodach pojawia się powietrze brak obrotów max,nie wiem od czego zacząć filtr wymieniłem może to pompa paliwa może wtryski, a może elektronika ja mam 250 20v z 95r, czy jest tam jakiś przekaźnik poza komputerem do silnika :cry: :cry: :cry:
Post: czw cze 07, 2007 8:47 pm
Zacznij od sprawdzenia skąd bierze się lewe powietrze w przewodach paliwowych.....
Zasada w dieslu jest prosta - samochód tym gorzej chodzi im więcej lewego powietrza łapie, masz poprostu nieszczelny układ paliwowy ....od tego zacznij
Post: czw cze 07, 2007 9:06 pm
właśnie jutro chcę to zrobić tylko obawiam się żeby to nie było coś poważniejszego
Post: czw cze 07, 2007 9:18 pm
Ale te objawy które opisujesz - to właśnie są objawy zaciągania lewego powietrza - im go więcej tym samochód gorzej pracuje....
Powodzenia
Post: pt cze 08, 2007 9:59 am
Hmm, to prawie niemozliwe co piszesz. Nieszczelnosci w ukladzie paliwowym objawiaja sie zazwyczaj wyciekiem paliwa, a nie bablami powietrza w rurkach. Pompa ma taka wydajnosc ze wypchnie paliwo przez nieszczelnosc. IMHO jedyna mozliwosc zaciagniecia powietrza to nieszczelnosc przed pompa paliwa. Szukaj na przewodach od baku do pompy.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: pt cze 08, 2007 11:15 am
Kiedy filtry wymieniałeś? Wyczyść sitko w baku.
Post: pt cze 08, 2007 11:27 am
Jak sie czysci sitko w baku?
124 E300D i 190 D
Post: pt cze 08, 2007 12:08 pm
Sitko jest na smoku, tam gdzie schodzą węże paliwowe do baku. Nie wiem jak ejst dokładnie w 124, ale w większości cywilnych samochodów odetkanie układu zasilania (filtry i czyszczenie) powodowało właśnie że nie było powietrza w układzie zasilania.
Post: pt cze 08, 2007 3:13 pm
szeryf pisze:
A nieprawda ..... znam to z autopsji
Post: pt cze 08, 2007 9:49 pm
dzisiaj okazało się ,że to podciśnienie , było coś nie tak , teraz jedzie ale jutro sprawdzę sitko w baku i przewody :lol: :lol: :lol:
Post: sob cze 09, 2007 10:36 pm
mojojojo13 pisze:
Moze opisz? Bo ja znam z autopsji nieszczelnosci przy takim silniku jak opisuje kolega ~parajo i wierz mi, ze zawsze cieknie gdy silnik chodzi. Natomiast gdy postoi potrafi sie zapowietrzyc, ale objawami sa problemy z rozruchem, jak juz odpali to idzie jak burza...
parajo pisze:
jakie podcisnienie? Opisz, bo jestem ciekaw?
124 E300D i 190 D
Post: ndz cze 10, 2007 8:40 pm
podciśnienie okej ale jeszcze nie znalazłem nieszczelności tam jest tyle wężyków i wszystko na oringach i w każdym przewodzie powietrze, nie wiem tylko jak dojść do tego sitka w zbiorniku ale okazało się , że jest przy zbiorniku zawór odcinający paliwo i on też lubi czasami zaszwankować JUTRO GO USUNę
