Dzisiaj jest ndz gru 28, 2025 3:54 am
Post: wt maja 20, 2003 12:30 am
Chcę wymienić uszczelniacz (32) na wałku ,bo cieknie.Przy okazji także filtr (77) bo jak jezdzę tym autem 12 lat ,to jeszcze nie był wymieniany. :oops: .Ma ktoś jakieś doświadczenia w tej materii ?.Rozumiem ,że trzeba zdjąc koło pasowe ,ale jak dostać sie do uszczelniacza.?
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: wt maja 20, 2003 1:38 am
Tak patrzac na obrazek to od drugiej strony...
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: wt maja 20, 2003 10:14 am
Nie trzeba rozbierać całego serwa - należy "wydłubać - zniszczyć" wyjmując stary uszczelniacz i potem wbić- delikanie nowy.
Nie pamiętam dokładnie czy po zdjęciu koła pasowego trzeba jeszcze cosik odkręcić - są chyba podkładki - ale ogólnie nie ma problemów.
Powodzenia.
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Post: sob maja 24, 2003 7:45 pm
Trzeba powiedzieć ,ze nie wyszła mi dzisiaj wymiana tego uszczelniacza.Wymontowałem całą pompę ,i okazało sie ,że kupiony uszczelniacz jest mniejszy od tego zamontowanego.Dziwne jest to ,że był kupowany w ASO ,i numery są prawidłowe -sprawdzałem w EPC.Moze były dwa rodzaje tych pomp?.Na uszczelniaczu w pompie pisze 20/42/07 czyli średnica wewnętrzna 20mm ,zewnętrzna 42mm,głebokość 7mm, a kupiony ma średnicę zewnętrzną 33mm.
Dzużo lepiej poszło mi z wymianą filtra.Wkład był bardzo twardy i mocno zabity syfem .Nowy filtr firmy KNECHT ,spasował idealnie.
Post: sob maja 24, 2003 7:51 pm
Chyba bylo 2 rodzaje pompy, moze miales zmieniona na nowsza.
Post: sob maja 24, 2003 8:01 pm
laudan pisze:
Nie ,bo na pompie jest data 10.77',co by sie zgadzało.
Post: pt maja 13, 2005 11:48 pm
polecam całą pompe w stanie bdb za 50 pln
i po problemie 8)
Post: sob maja 14, 2005 9:46 am
Michcio126 pisze:
i po problemie 8)
Nie ruszaną przez 13 lat? :lol:
Post: sob maja 14, 2005 5:08 pm
Michcio126 pisze:
i po problemie 8)
znow jakis kopacz [zlosnik] Myslisz, ze Valentain nie naprawil swojej pompy przez 2 lata [oczko]
Post: sob maja 14, 2005 9:57 pm
Nie ruszaną przez 13 lat? :lol:[/quote]
czemu 13 lat ???
niekumam!!1 8)
