Dzisiaj jest ndz paź 25, 2026 10:13 am
 Tytuł: PAROWANIE SZYB
Post: ndz cze 03, 2007 7:55 pm
Pewnie ten temat się już przewijał ale teraz mnie to dotknęło przed wymianą filtra pyłowego od klimy kupiłem jakiś tandetny środek niby do dezynfekcji no i ten płyn narobił niezłego zamieszania zaczęły parować mi szyby przy włączeniu nawiewu itp. Poza tym ten smród niby to miał być ładny odświeżający zapach ale to po prostu capi !! Wyjąłem filtr pyłowy i okazało się ze strasznie śmierdzi tym środkiem do dezynfekcji i jest wilgotny pojechałem więc do sklepu i kupiłem jakiś niby lepszy środek do dezynfekcji i nowy filtr ale dalej mi szyby parują i jest ten zapach może jest jeszcze jakiś jeszcze inny filtr może i on jest mokry od tego ustrojstwa i przesiąknięty tym smrodem POMOCY !!!!
Post: ndz cze 03, 2007 8:03 pm
wlacz klime i pojezdzij troche z wlaczona powinno osuszyc uklad.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz cze 03, 2007 8:10 pm
Robię tak dobry tydzień jak włączam nawiew i dam ciepłe powietrze do momentalnie parują szyby no i ten zapach!!!
CBOS: 40% polskich dwudziestokilkolatków optymistycznie patrzy w przyszłość, pozostałe 60% nie ma pieniędzy na narkotyki
MB W210 E230 96r MOJA MIŁOŚĆ
MB W163 430 99r DO ZADAŃ SPECIALNYCH
VW PASSAT B5 2000r ŻONY MIŁOŚC
Post: ndz cze 03, 2007 8:23 pm
kasia_lew_2005 pisze:
Niestety jeśli preparat jest na bazie aldehydu mrówkowego to zapach może się utrzymywać do 2 tygodni, spróbuj odkręcić ogrzewanie na maxa, bez klimy i zostawić tak na 15 min. z otwartymi oknami - w oplu tak dało radę. Jeśli to rzeczywiście aldehyd to lepiej pozbyć się zapachu, bo nie jest obojętny dla zdrowia.
Post: pn cze 04, 2007 2:14 pm
Przekopałem całe auto i znalazłem jedynie jeden filtr przeciwpyłowy niema żadnego innego filtra do obiegu wewnętrznego, wyjąłem ten filtr i co nadal parują szyby i strasznie śmierdzi POMOCY, co mam robić??
Post: pn cze 04, 2007 5:39 pm
Schowek wyciągałeś?
Pozdrawiam,
Czort
1. MB W123 230C, '77, kaledoniengrün, automat, Webasto, "żółte"
oczywiście: ohne LPG
2. MB W210 E230, '95, silber, automat
"Odi profanum vulgus et arceo"
Post: pn cze 04, 2007 5:59 pm
tak zrobiłem tez to nie znalazłem innego filtra
Post: pn cze 04, 2007 6:11 pm
a który to jest rocznik ?? bo różne filtry były, w zależności od rocznika/modelu ..
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: pn cze 04, 2007 6:12 pm
96r E230 automat vin WDB2100371A237353
Post: pn cze 04, 2007 6:33 pm
a to nie znam tego rocznika [szalone]
W 2001 jest tylko jeden szmaciany filtr nad nogami pasażera i nic poza tym
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: pn cze 04, 2007 8:11 pm
w tym co ja mam tez jest chyba jeden znalazłem go pod nogami pasażera
Post: pn cze 04, 2007 8:19 pm
Jak będziesz jeździł z włączona klimą na chłodzenie, to na parowniku powinna wykraplać się woda. Może trochę zmyje ten środek i smrodek będzie mniej intensywny.
Pzdr.
S210 300TD
W124 2.0D 88 Automatic ex.t.
Post: wt cze 05, 2007 3:14 pm
A podczas czyszczenia układu dostosowałeś sie do instrukcji jaka była na opakowaniu?jak czyściłem swoją klimę auto chodziło i nawiewy działały w różnych konfiguracjach ok 45 min
V
Post: wt cze 05, 2007 3:32 pm
:o tego na opakowaniu nie było :cry:
Post: sob cze 09, 2007 10:33 pm
Przeprowadziłem mały eksperyment! Jeździłem przez jakiś czas bez filtra przeciwpyłowego i szyby nie parowały było super, ale jednak zapachy zewnątrz były bardziej odczuwalne. Nawet na postoju włączyłem ogrzewanie na 40 min no i myślałem ze jest wszystko ok., więc dzisiaj włożyłem filtr na swoje miejsce gdy włączyłem ogrzewanie nagle zaparowały mi znów szyby dopiero gdy włączyłem klime szyby się odparowały może mam ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną a może jest jakiś środek chemiczny aby ten problem powstrzymać??
