Dzisiaj jest sob wrz 19, 2026 7:11 pm
Post: pt cze 01, 2007 1:44 pm
W C123 przedni zderzak, w okolicach błotników wsuwany jest w metalowe wzmocnienia. Te wzmocnienia z kolei przykrecone są od wewnętrznej strony błotnika za pośrednictwem takich elementów, które wyglądają jak tulejka z przyspawanym pod kątem kawałkiem płaskownika (tak naprawdę jest to odlew). Elegancko widać ten element w książce Etzolda na 135 stronie (pokazują akurat zderzak od C).
Czy w wersjach ze standardowym zderzakiem też występuje ten element?
Pozdrawiam[/url]
Post: pt cze 01, 2007 1:57 pm
Hej Majkel!
Nie wiem, czy jest identyczny, ale jest i jest do kupienia. Można też bez szkody dla estetyki i w prosty sposób poradzić sobie bez niego, ale to już inny temat.
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 59&start=0
Post: pt cze 01, 2007 2:48 pm
Czyli mam rozumieć, że element, o który pytam, i z którym Ty też miałeś problem kosztuje 75zł? :o Z jednej strony nie po to robię generalny porządek ze zderzakiem, żeby teraz walić tam 10 podkładek, ale z drugiej..... chyba jednak uderze na szrot [zlosnik]
Dzięki i pozdrawiam
Post: pt cze 01, 2007 3:01 pm
Musiałbyś mieć wyjątkowego farta, żeby znaleźć porządną sztuke na szrocie i bez problemów to wytargać. Tak jak wtedy napisaliśmy, koroduje to na potęgę ze względu na materiał i miejsce. Jeśli dobrze sobie przypominam, to te przelotki były w zestawie naprawczym i siedziały w worku z innymi nakrętkami m.in. do montażu zderzaka do podłużnic i podkładkami do montażu przedniej tablicy rejestracyjnej. Wziąłem ten zestaw i przespałem się z nim, poprzymierzałem, pooglądałem i koniec końców oddałem i wyrzeźbiłem właśnie z nowych podkładek, zalewając całość obficie woskiem z nadzieją, że kiedyś to jeszcze odkrecę. Naprawdę nie ma różnicy jeśli chodzi o efekt.
Oczywiście bardzo chciałbym mieć te elementy oryginalne, ale uznałem, że jeszcze nie przy tym aucie.
